Интересный брелок с сенсором
  • Автор темы Автор темы Wow4an
А не будет ли он теплым летним днем (+30 и более) разряжать батареи?)
Чего это? Он же сенсорный.... нету там терморезистора :)
Ох Вовчик наконец то добрался до этой темы, затея интересная а реализация меня вообще порадовала, красавчик. Реально класс!!!
воооот оооноооо!!! второй вариант намного инереснее, заограется далеко не сразу, а типа надо полелеять сердечко, чтобы оно разгорелось! вот это зачетно!
Так светодиод 5мм удалось всунуть ? Тогда лучше поставить двуногий RGB , плавно меняющий цвета "красный-синий-зеленый" ...А пластины из мельхиора выточить (ложку пожертвовать) . Алюминий полируется неважно , царапается и тускнеет
Просто прочел первый только первый пост и глянул видео :)
А сама задумка такая: нужно чтобы при нагреве алюминиевых накладок, светодиод начинал загораться. Сложность в том, что в качестве "нагревателя" будут руки\ладони. Терморезистор есть только на 10кОм.
Санёк, спасибо!
Самый классный камент... спасибо tehno003
Нет, светодиод 3мм. Вместо электролита поставил керамику СМД гдет 10-12мкф.
А как называется та штука которой ты высверливал полости в оргстекле?
скорее всего фрезой вырезал
Гравер у меня есть, типа Dremel. Вот им и делал. В качестве насадки - спец. фреза с хвостиком 3,2мм
Прикольная штука получится. Дома нарыл детали, опробовал - работает. :)
А зачем резистор на 15МОм? Я не нашел такой у себя, поставил 600Ком а потом и вовсе убрал. И так и так работает...
Ну маладес :)
Эт смотря какой у тебя транзистор. Резистор 15мом у меня составной из двух - 10 и 5Мом. Нужен он для разрядки конденсатора. На некоторых полевиках он не нужен (доказано опытным путём) :)
Трогал сиё чудо в руках, очень порадовало и меня и жену. Идея и реализация супер.
Здравствуйте, форумчане. Хочу сделать подобный брелочек, но только чтобы после первого разгорания светодиода начиналась пульсация( ну как бы сердечко начало биться ). В электронике как то слабоват. Паяльник держать умею...руки тоже вроде растут от куда надо.... Кто может, помогите со схемкой.
Можно сделать простой мультивибратор на 1 светодиоде, чтобы мигало..
Эта схема представляет собой простейший несимметричный мультивибратор, что приводит к прерывистому свечению светодиода. Частота вспышек светодиода определяется частотой генерации мультивибратора. При включении источника питания ток коллектора транзистора VТ 2 скачком изменится от нуля, до начального значения, которое определяется резисторами R 1, R 2 и коэффициентом h 21э транзисторов VТ 1, VТ 2. Силу начального тока коллектора VТ 2, устанавливают подбором резистора R 2, при отключенном конденсаторе C 1. При этом светодиод еще не должен светиться. Подбор начинают со значений сопротивления R 1, при котором светодиод светится, затем увеличивают сопротивление R 1, до погасания светодиода. Подбором конденсатора C 1, добиваются требуемой частоты миганий. Номиналы резисторов, могут отличаться от указанных на схеме, на +, - 10%. Транзисторы маломощные группы МП, вместо МП41, можно ставить МП39, МП42, с любым буквенным индексом. В место МП37 можно ставить МП10, МП38. Светодиод можно применить любой имеющийся в продаже. Схема неоднократно проверенна на работоспособность и если она правильно собрана, начинает работать сразу.
Интересно, если просто вот так объединить две схемы, будет работать? :)
    16.1 KB · Просмотры: 62
что то мне подсказывает.....прийдётся её ещё дорабатыватьtehno040
вот завтра и по экспериментирую.....
