Интернет через USB модем
  • Автор темы Автор темы EVO_X
У меня провод на модем = 6метрам, а как я слышал порм компа максимум тянет 5м.
В решении такой проблемы нужен активный удлинитель.
Что это за удлинитель?? И можно ли его самому сделать??
Мы с другом делали 12 метровый провод. Брали два телевизионных кабеля (качественных) для передачи данных, и провод с двумя жилами по 1мм для питания.
Либо использовать такой удлинитель, либо ферритовый магнит.
И то, и другое есть в свободной продаже. :)
    10.1 KB · Просмотры: 142
    10.6 KB · Просмотры: 61
Пол часа полазил и скорость пропала, а сигнал нет. Выдернул провод модема от компа, воткнул назад и всё снова грузится, но через пару минут снова
"Переселил" одем на улицу
Тебя на улицу выставить без печки - долго проработаешь?
То есть он из-за холода плохо работает????
Вполне возможно.
Он сначало вил ниже и провод был 4м
А потом я модем повыше прицепил и провод сделал 6м.
и модем лупить стал
DJ_SLAVA, я не пойму, тебе что сложно купить антенну с договором о возврате если антенна не пойдет(что я и делал когда то раз)? Готовишь мачту метров десять и идешь за антенной и делов то, а не писанина на 7 страниц.
Провода длиннее, больше потери, на холоде могут появляться проблемы с контактами. Как вариант можно попробовать подключить через USB-хаб с внешним питанием, выбрав (или подрегулировав) источник питания на немного повышенное напряжение.
Вот именно что идти за антеной 100км (до города).
Сначала нужно испытать самодельные антенны!!!
В заводской антенне для телефонной связи идет уже прикреплены к антенне кабель, в моей варианте было 12 метров и никаких потерь, инженеры думаю лучше меня знают свое дело. И был прием сигнала такой как будто база рядом находиться.
Что за юсби-хаб??
в принцыпе сто км это не расстояние. При таком приеме я не думаю что тебе самопал поможет так как я сам проходол через это. Делал всякие варианты но только заводская антенна помогла. Но дело твое.
В заводской антенне для телефонной связи идет уже прикрепленый к антенне кабель
Не сравнивайте кабель, заранее рассчитанный на данные условия работы и что-то приспособленное на скорую руку. У меня тоже валяются пара удлинителей USB на пять метров, через которые почти ничего не работает. Китай...
Что за юсби-хаб??
Например...
Какую антенну покупали Вы??
еще в начале темы я писал название антенны которую покупал.
Тоже когда то,когда жил в степи, была такая же проблема, решил проблему покупкой и установкой на семь метров над землей антенну типа SkyLink Locus L 030.07
Извиняюсь, просмотрел....
Диапозон частот твоей антены 453-467МГц
Этоже низкие частоты, какой у вас сигнал был до антенны и после??
ты помоему не проблему решаешь, а издеваешься
Я не издеваюсь, просто письма всех участников даннго форума не запоминаю.
Мне походу не это лучше Каталог / Антенный комплект для 3G USB-модема №1 / Антенн Сервис
а это Каталог / Антенна GSM-1800 (1725-1900 МГц) AX-1811Y 11дБ РК 50 15м разъем: SMA male, Antex / Антенн Сервис
Да??? Потому что я не уверен что надо мной водится 3г.
Я правильно размышляю??
Я бы по первой ссылке купил, что покупать тебе решай сам или жди совета других форумчан.
