Инвертор 12-220 В.(самопал,пробный)
Дык вроде ТС-90 во всех валиантах (ТС-90, ТС-90-1,ТС-90-2, ТС-90-3 и ТС-90-4) одинаковые по обмоткам и выводам, разница в количестве витков (небольшое 9различие в напряжениях) и отсюда в толщине проводов. Различия минимальные.
Так стоп, чё ты мне тюльку гонишь своей картинкой ?... :)))
Трансформатор двухсекционный ... только на одной секции не может быть все 33В, что-то ты не то говоришь. Эта обмотка должна быть намотана 16,5В на одной секции, а другие 16,5В на другой секции. На одной секции не может быть намотана вся обмотка 33В ?... :(
Понятно, что телевизор ЧБ - транзисторный. 6,3В накал кинескопа ... :)
У меня вот это..
Выводы 5-5' скорее всего расположены на разных катушках, а вот соединение катушек сделано перемычкой с противоположной стороны. Возможно что она даже и не выведена на клеммы на каркасе, просто провода спаяны между собой. Вот как раз эта перемычка и будет средней точкой этого напряжения
Дак на разных,я просто общее напряжение написал..
Ну дык моя картинка совпадает, я с даташита брал ...
Все правильно 3,2+3,2=6,4В (300mA) - накал кинескопа.
Вот значится так:
На мультивибратор 16,5+15,5В на разные плечи мультивибратора, провод ф1,2 мм. Выход 1-2-3 и 1'-2'-3' ...:)
Смотри начало и концы обмоток не перепутай ... (детям мороженое, его бабе цветы ... Смотри не перепутай - Кутузов) !... :)))
У меня ничего не перепутано,но провода диаметром 1,2 мм там в помине нету,я про это и говорю..Эта обмотка 16,5+16,5 намотана просто двумя жилами 0,47 мм. К ней и подключено все :)
Как то так...
    37.1 KB · Просмотры: 78
    32.9 KB · Просмотры: 57
А-а-а, вот где твоя ошибка кроется ?... :)))
Ты считаешь ф1,2 мм:2=0,6 мм, а не 0,47 мм, а-а...,нет ... :)
Считается по сечению, а не по диаметру ... :)))
1,2 мм переведи в сечение, раздели на 2 и высчитай обратный диаметр и получишь примерно 0,47 мм .. :)))
Ток проходит по сечению, а не по диаметру ... :)))
Не понимаю,как люди планшетами пользуются?..Пока сфотал да выложил с него весь перебесился :) Такой тормоз..
Ну уж сечения 1,2 там и пятью жилами не набрать... Может Вы хотели сказать одна вторая,дак это ближе к теме :)
Мы немного от темы отвлеклись :) С трансами у меня в порядке все :) как я думаю! :)
Да,я еще вот чего не сказал: эта схема с энергосберегайкой высадила акб за 40 минут непрерывной работы.Я специально по таймеру засекал.АКБ от шурика староватая 1,2 Ач, 12 В, правда NI-CD, не лучший вариант.
Просто я хочу эту схему нормально на полевых собрать,а транс от миковолновки использовать.Повышающую обмотку удалить и намотать вместо нее нужную 13+13 В..
Думаю пойдет такая пляска :)
Вот это пойдет я думаю..А на выходе все же какой кондер лучше поставить(если нужно)?
    19.7 KB · Просмотры: 115
Ну ты не прав, я тоже подсчитал - 0,42 мм, они даже больше впихнули - 0,47 мм ... :)))
Ну все правильно, мощность аккумулятора 1,2х12=14,4 Вт. Но до конца то он отдать не может, схема меньше чем 0,3 ёмкости перестает работать. Вот считай 14,4х0,7=10 Вт. Далее сберегайка 9 Вт (эквивалент). Отсюда 10:9=1,1 часа ...
Неизвестно состояние аккумулятора, не известно как он держит ёмкость, но я считаю что свое он отработал ... :)))
Ну да,последние 10-15 минут собственно просто горела а не освещала..
Не стоп, косяк в схеме ?!... :)
Перресуй схему нормально, это обыкновенный мультивибратор, как ты собрал, только по 2 мосфета параллельно на выходе, нарисуй схему по другому ... :)))
У нас магазин в неудобном месте,да на другом конце города,ниоткуда совсем не по пути! :) Придется день выделять чтоб сгонять туда.Полевики только и нужны..
Ага,вижу! TIP41 базы не туда включены.. ЙЕСС?? не, одна
Кто же это косячник такой? :))) Вдно нарисовали просто как удобно было.. В общем,доверяй но проверяй :)
