А сетевая карта как работает? Она встроенная или отдельно?
Карта вроде робит нормально и она встроенная...
Ivan, интернет сам то вроде робит у мну без сбоев, только в следвии опредения виндусом его как такового отсутствуещего у меня не робит прога Origin, на сайте игромании в одном из разделов про нее был способ решения как убрать треугольник но мне он не помог...
Вот что там предлагалось:
В: При входе в Origin выдается ошибка "При входе в первый раз вы должны быть вести"
О: Проблема: "Сеть без доступа к интернету" (желтый треугольник с восклицательным знаком в трее справа, даже если интернет включен).
Для обеспечения корректной работы программного обеспечения своих компьютеров пользователям, использующим операционные системы Microsoft Windows Vista и Microsoft Windows 7, необходимо ПОЛНОСТЬЮ отключить протокол TCP/IP версии 6. Для этого им надо выполнить следующее:
1. Запустить редактор реестра (Win-R или "Пуск -> Выполнить", набрать "regedit" без кавычек и нажать "OK").
2. Найти (F3, либо вручную открывая ветки реестра) в реестре следующее имя раздела (ветки):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\tcpip6\Parameters
3. Создать в этом разделе (в правом окне редактора реестра) параметр "DisabledComponents" (без кавычек, большие буквы вводить как указано) типа DWORD.
4. Присвоить этому параметру значение FF в 16-ричной или 255 в 10-тичной системе счисления.
5. Перезагрузить компьютер для того, чтобы учлось новое значение из реестра.
