Исчез интернет между двумя компьютерами
ANDREU333
6 Ноя 2011
ишез интернет между 2 компами ,,,
у меня такая схема
1й комп---2 сетевых карты,
к одной подключен интернет, ко второй от первого компа к второму шнур,
короче нет на 2 копа если первый включен то и на 2м нет есть,,
нет был, все работало,, потом пропал и не знаю как cделать чтоб опять нет был? делал по этой сcылке подскажите censored.
Что это значит?
нет - сеть)
автору: проверьте в настройках моста на 1м компе должно стоять автополучение ip и dns. из=за какого-нибудь софта настройки могли измениться
я не знаю, в разных версиях windows делается это по разному....
панель управления-сеть и интернет- центр управления сетями-изменение параметров адаптера, правый клик на сетевом мосту, свойства.
спс но это не то я это и так сделл, яш повторяю нет был и галочка стоит, а нет пропал а раньше был на втором компе,,,
ANDREU333, вы можете писАть внятнее? Мне лично ничего не понятно из ваших изречений. Другим, думаю, тоже.
переведу, мб мысли появятся, чем помочь человеку с "нет":D
спс, но это не то, я это и так сделал, я же повторяю сеть была (на 2м компе) и галочка стоит (расшаренного доступа), а сеть пропала, но раньше была на втором компе,,,
ну вопшем у меня 2 компа, нет подключен к одному компу, а с помошью второй ситивухи я провел нет к другому компу по такой схеме,,Интернет на два компьютера. Разделить Интернет. Два компьютера к Интернету.,,,,,,, все работало довольно долго пользовался но ща чето не получается не работает, помогите кто имеет ТВ программу TeamViewer_Setup_ru ,,, помогите понять в чем проблема че нет на втором стал не показывать, уже ввиде треугольника,,
на первом пк интернет есть?
на втором пк проверяем настройки сетевой - как шлюз должен стоять IP ой сетевой компа 1ого, а ДНС - адреса ДНС-серверов провайдера или интернетовских
заходим в консоль и пингуем сначала:
ping 8.8.8.8
потом
ping ya.ru
результат смотрим, анализируем и выкладываем сюда
не понял мож скайп мой zozin333
