Ищу блок питания для мебельных светильников
fartowyj
19 Янв 2011
поткиньте пожалуйста самодельную схему блока питания для мебельных 12v светильников
Что за светильники, каково потребление?
Может компьютерный подойдёт, 12в там есть, и найти старый, ватт на 250 обычно не проблема.
Так для галогенок готовые бп продаются и стоят не дорого - надо только по мощности подобрать. Если есть желание, можете сами бп сделать. И кстати - сколько ламп хотите запитать?
Влад, опередили:) А вообще способ с компьютерным бп самый простой и эффективный
Самый простой способ это трансформатор на 12 вольт с запасом по мощности.
мне нужно запитать две галогенки подскажите как лучше
Не знаю поможет или нет, но сам я так делал.
берёте старый струйный принтер
от него откручивете блок питания
и от него свободно питаются галогенки
а в нем какое выходное напряжение
24 вольта.
Ну так на 12в ведь надо, и в принтерах по разному, у меня лежит блок от струйника который 35в выдаёт.
Да, на 2 галогенки компьютерного конечно многовато будет:D
Чем мудрить то мне кажется легче купить, импульсный трансформатор для галогенок на 65вт стоит в районе 300р, дешевле блок питания, думаю, вы не найдёте, да и он специально для этого предназначен.
