Ищу схему задержки срабатывания реле
  • Автор темы Автор темы AxelDark
да..по схеме.. резистор на 100ком. Напряжение питания схемы-12.3 вольта.
Где 100 кОм на светодиоде ??? :)
светодиод горит
не сто.. 1. наврал)
Включи светодиод на выход, отсоедини от стабилитрона резистор
200 Ом, на базу оставь и дотронься этим резистором на 12V или
на эмиттер КТ818, что одно и тоже, светодиод должен зажечься ... :)
так светодиод и так горит(тускло очень. На выходе к нагрузке 2 вольта всего).. даже если отсоединить от транзистора и коснуться эмитера, ничего не меняется
Тразистор КТ818 не до конца открывается, включи еще раз
также на выход и замкни (недолго) эмиттер-коллектор КТ503 ???
Загорится светик или нет ???
открывающее напряжение на базу 503-его попадают через сопротивление в 10 мегаом... не многовато?
А на что электролит который заряжается, у меня такая схема работает
с резистором 1 ГОм ...
когда замыкаю колектор-эмитор, светодиод загорается.
с резистором 1 ГОм
Напряжение питания - тоже 12 вольт?
Проверить просто - закоротить мегаомник. Если я прав и все детали исправны - 818-ый откроется.
Или КТ503 не в порядке ...
Или запаял неправильно ...
вобшем нашёл ещё один такой транзистор(818) поменял.. включил. меряю напряжение на конденсаторе.. тихо подымается.. за 2 минуты на 0,1 вольта. Для 503 напряжение срабатывания 0.6 вольта если не ошибаюсь..? Вобщем жду.
Подбирай резистор в цепи зарядки конденсатора (в сторону значительного уменьшения). George Smith не зря там звёздочку нарисовал :)
AxelDark, в базовой цепи есть еще стабилитрон,
транзистор не откроется пока напруга на кондере не
достигнет 5.6. Убери пока этот стабилитрон ... :)
убрал стабилитрон т резистором.. подал напрямую на базу 503.. светодиод загарается. Мерцает только
да.. с выдержкой времени.. Но резистор который на конденсатор идёт всего на 100 ком оставил.. 25 секунд выходит задержка. Это без резитора на базу 503..(до 0.6 вольт конденсатор заряжается, после открывается транзистор и напряжение держится в районе 0.63 вольт. на конд).. Если оставить на 200ком резистор, тогда вообще будет долго. Не мойму, почему так долго заряжается кондёр
Не понял, у тебя что там стоял резистор 200 кОм, надо 200 Ом ...
Поставь на базу 200 Ом, без стабилитрона и уменньши резистор до
кондера 10 МОм или конденсатор 1000 mF ... :)
а я килоомники впихнул :tehnari_ru_281: вот дурак.. Спасибо. Переделаю..
