Искусственное увеличение мощности БП
маленький вопрос. а может перегруз по входу?......
как мощность мерять...
Для измерения мощности лучше всего использовать осциллограф. Можно даже использовать программу-осциллограф на компьютере.
Подключаете к выходу усилителя мощный резистор с сопротивлением как у акустики. Он будет греться, поэтому часто его помещают в воду. Подают на вход усилителя сигнал и постепенно его увеличивая, по осциллографу смотрят, когда только-только начнётся его ограничение (появляются плоские вершины у пиков сигнала). Вот это и будет максимальной мощностью усилителя. Если теперь подключить вместо резистора акустику, то, если не изменять сигнал и не трогать регулятор громкости, услышите, как должен звучать сигнал при максимальной мощности. Если что-то дребезжит, то, скорее всего, виновата акустика.
А для измерения этой мощности на вход усилителя нужно подать синусоидальный сигнал 1000 Гц. Также по осциллографу доводим сигнал до ограничения и измеряем (переменное) напряжение на резисторе. По формуле P = U² / R (где R - сопротивление резистора = сопротивлению колонок) находим максимальную мощность.
В крайнем случае можно воспользоваться обычным тестером и переменкой 50 герц взятой с трансформатора через делитель, а искажения контролировать на слух. Мощность рассчитывается исходя из сопротивления нагрузки и напряжения, по формуле которую Светлана выше привела.
