ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
валялся ещё один корпус от ррр101,долго думать не пришлось,сделал ещё один ИТУН тда2050,описывать особо не стану,практически всё тоже что и раньше.
    7.8 KB · Просмотры: 553
    20.3 KB · Просмотры: 284
    8.5 KB · Просмотры: 294
    10.3 KB · Просмотры: 332
    22.8 KB · Просмотры: 217
    50.1 KB · Просмотры: 1,265
    47.8 KB · Просмотры: 715
ИТУНный магнат!!!:respect:
Приветствую! Почти собрал данный усилитель, но столкнулся с одной проблемой: конденсатор C2, у нас нет такого в продаже вообще. Только керамика имеется. Все магазины обошел сегодня, и когда будет вообще не известно. Ближайшие номиналы, тоже нету... Что можно с ним придумать?(в плане заменить). Или керамика пойдет?
    9.8 KB · Просмотры: 1,165
Конечно можно, если все нормально собрано заработает, потом будешь искать, если нужно. Главное чёб правильно собрано было ... :)
конденсатор C2, у нас нет такого в продаже вообще. Только керамика имеется пойдет?
да керамика подойдёт,-это часть фильтра от помех на ВЧ,там можно ставить и керамику-качество не ухудшится,ведь сигнал(полезный) через неё не идёт,а срезаются только шумы.
У меня вопрос: трансформатор ТП-100-10 потянет два таких усилка? если потянет, то какие обмотки использовать?
По мощности вполне,по напряжению измерьте вторичку,умножьте на 1,41-вот и выяснится
DTS, не жалко такие шикарные корпуса на эти недоусилки разбазаривать?
Там же можно собрать что-то солидное.
если их лежит десяток без дела,то совсем не жалко :)
я одно время скупал ррр101 ради радиаторов и трансформаторов,всё остальное ремонтировал и продавал либо раздавал бесплатно кому надо,вот корпуса и остались,много чего в них тоже понапихал-начиная от Агаева и ОМ(первой) заканчивая тда7294 или тда2050,на днях ещё пару штук нашел разковыряных *народными умельцами*,корпуса подарил земляку с паялька,всё равно мне с ними возится теперь некогда,а человеку пригодится.
Вот в общем как то так.
есть ещё корпуса от веги122й и несколько от амфитонов,но они уже почти готовы к новым потрохам(да и потроха тоже почти готовы,причём довольно не плохие,в один поселю ОМ2,а в другой есть небольшие наработки,но пока озвучивать не буду-ХЗ что по приборам будет):tehnari_ru_942:
да вполне потянет,даже можно сделать *двойное моно*,всё равно вторичку перематывать,так почему бы и нет-хотя дело твоё.
Собрал на ТП 100-6. Главное перемычки в нужных местах поставить, и будет *сниккерс*! http://www.tehnari.ru/817950-post5.html Во время проигрывания, транс вообще не греется.
А чего бы он грелся. Этот транс 3-4 таких усилка потянет.
2050 вольт после 20 греется в простое
Это такое напряжение подал? :)).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Купил 2 микросхемы, буду пробовать. Раньше был только неудачный опыт (взрывались).
2-Daniellos
желаю удачиkoresch
Пожалуйста,объясните по простому,по подробней .УНЧ на тда 2050 Скиф.какую акустику для него нужно.Пользовался от старого центра самсунг ,там вроде широкополосный динамик стоит ,но явно не на 15 ватт.Хочу сделать АС к нему ,уже запутался какие динамики использовать,нужны ли фильтры достаточно ли одного щирокополосного ..ну в общем никак разобраться не могу
Для TDA2050(или лучше LM1875) вполне достаточно что то типа S30, если ИТУН - то один широкополосный
