ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
А если правильно приготовить? :tehnari_ru_098:
ну подскажите конкретней.вот по этой схеме собран усь. я не понимаю про итун или инун .ну хоть что нибудь конкретно,пожалуста
    15.1 KB · Просмотры: 1,300
Скажите, есть разница между белым 2х ваттным резистором и советским 2х ваттным?
Когда я вижу входной кондер 4,7 мне сразу плохо.
советские лучше. Объяснять долго.
по схеме приведённой тобою-ИНУН(источник напряжения),конденсатор на 4.7мкф пропустит через себя настолько низкие частоты,что они попросту не пригодятся вообще в музыке.
вполне достаточно ставить 1мкф,даже с ним будет отлично перекрываться весь слышимый диапазон частот человеческим ухом(да и не человеческим тоже можно послушать-осцилом к примеру).
Это ИНУН. К нему можно подключать любую АС.
Для данного усилка 4.7 мкФ нормально. Не пугайте человека зря.
ребят ,тут такая картина усилитель достался мне в готовом виде ,работающий. Вот нашел ток его печатку. не знаю может что то не соответствует выше представленной схеме.С1-1мкф,С2-4700пф.С3.4-100мкф.С5.7-1000мкф..С6.8-1мкф.С9-0.0047.R6-10ом.R5-2.2ом
    60.7 KB · Просмотры: 7,461
спасибо,а как же по основному вопросу.какую акустику к нему "привязать"
Любую. Это не ИТУН.
Дополнение: это если питание двухполярное (~17Вх2=+-22В)
Всем добрый день, решил и себе такое чудо сделать, скачал архив, прочитал есть пару вопросов:
1. какой ток должен выдавать транс (напряжение я так понимаю на трансе должно быть до 15в, так как схема питается до 20)
2. какая площадь должна быть у радиатора ( я так понимаю радиатор рассчитывается площадь основания+площадь ребер)
3. и вопрос по схеме, правильно ли обозначил
    29.9 KB · Просмотры: 1,049
