ИТУН на TDA2050
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
ИТУН на TDA2050
БОЛЬШОЙ привет всем кто заинтересовался данной сомоделкой.
Снова выдалась свободная минутка и я решил собрать ,что то полезное.
А раз полезное то и симпатичное,вот так и *родился* на свет или даже можно сказать *реинкарнировался* в такой вот усилочек кусок хлама валявшийся без дела несколько лет.
шасси переделано,крышка зашкурена до шпона и заново окрашена в 5слоёв краски(грунтовка не понадобилась,краска уже содержит)
передняя панель так же подверглась *пластической хирургии*,шпаклёвка на акриловой основе и шлифовка сделали своё дело,а раз мне столько отверстий не нужно то я их попросту убрал с глаз долой,покраска в 4 слоя.
*под капотом* стерео усилитель на микросхемах tda2050 включенных по схеме ИТУН,в блоке питания 4шт электролитических конденсатора по 4700мкф*35в+шунтирование плёночными на 1мкф.Диодный мост собран на диодах д202в(хорошие и очень живучие диоды).Трнсформатор был перемотан с китайского музыкального центра,его мощность 55-60вт,вторичная обмотка 2*14в(при сетевом 220в),трансформатор залит лаком и высушен в печке по *всем правилам*,изоляция между слоями-ФУМ лента(фторопласт).
входные разьёмы-RCA ,подключена только одна пара,вторая в резерве,если понадобится сделать селектор входов или выход на сабик.
выходные разьёмы-стандартные *прищепки*,выходной ток в этом усилителе не большой и их вполне хватит,да к тому же усилитель по схеме источника тока,так что перегрузка ему не страшна.Выходная мощность составляет 2*20Вт не искаженного сигнала,можно выжать и 2*30Вт но вся прелесть звучания попросту потеряется .Усилитель отлично подходит для АС с фильтрами не выше первого порядка,а так же широкополосных АС,очень хорошо себя зарекомендует с БЛЮЗом и ВОКАЛом,звучание действительно напоминает звук ламповых усилителей,при этом отсутствуют такие сильные искажения им присущие.
в архиве предлагаю схему и печатную плату,а так же описание *во всей красе* этого замечательного усилителя.
а так же вот видео на ютюбе с подробным изложением всего процесса.
 http://www.youtube.com/watch?v=ot9qrOkjVYg&feature=youtu.be****
    37.1 KB · Просмотры: 841
    27.4 KB · Просмотры: 473
    16.6 KB · Просмотры: 423
    18.1 KB · Просмотры: 403
    7.8 KB · Просмотры: 297
    33.6 KB · Просмотры: 527
    69.3 KB · Просмотры: 328
    57.3 KB · Просмотры: 334
    37.8 KB · Просмотры: 361
    39.9 KB · Просмотры: 281
    40.2 KB · Просмотры: 605
    19.9 KB · Просмотры: 528
    13.7 KB · Просмотры: 398
    10.7 KB · Просмотры: 353
    25.8 KB · Просмотры: 384
    27 KB · Просмотры: 468
    33.3 KB · Просмотры: 351
    62.6 KB · Просмотры: 429
    32.9 KB · Просмотры: 730
    32.3 KB · Просмотры: 662
    30.7 KB · Просмотры: 559
    31.1 KB · Просмотры: 570
    27 KB · Просмотры: 492
    9.8 KB · Просмотры: 4,837
    11.8 KB · Просмотры: 2,241
    46.7 KB · Просмотры: 5,143
    90.7 KB · Просмотры: 1,475
    82 KB · Просмотры: 1,368
На схеме конденсатор С3 нарисован как проходной. :)
    32.7 KB · Просмотры: 670
    55 KB · Просмотры: 531
    10.2 KB · Просмотры: 600
    19.5 KB · Просмотры: 515
    20.6 KB · Просмотры: 631
    15.8 KB · Просмотры: 452
    12 KB · Просмотры: 369
    21 KB · Просмотры: 515
    11.1 KB · Просмотры: 474
    16.4 KB · Просмотры: 499
    38.9 KB · Просмотры: 453
    31.7 KB · Просмотры: 557
    21.6 KB · Просмотры: 325
    24.9 KB · Просмотры: 372
    25.7 KB · Просмотры: 533
    31.5 KB · Просмотры: 785
    10.3 KB · Просмотры: 2,771
клёво получилось!!!!!!
Как всегда замечательное исполнение :)
Я вот тоже сделал, качеством доволен. Пока над ИИП тружусь. Скажи у тебя в простое тоже греется микра?
у меня тоже был ИТУН 2050. В простое икра не грелась. может косяк в монтаже? :tehnari_ru_325:
Я вот тоже сделал, качеством доволен. . Скажи у тебя в простое тоже греется микра?
нет,холодная,от чего ей греться-возбудов нету,потому и холодная,ну а при работе так нагревается маленько,но радиатор почти 400см2 с этим справляется легко :)
включал без радиаторов ,тогда чуть тёплые были,осцилом потыкал везде всё чистенько,потом на радиатор прикрутил и снова в работе померял,опять таки всё нормально.
-может у тебя идёт самовозбуждение по ВЧ-вот и греются,а причиной могут быть как сетевые помехи так и плохая экранировка сигнальной цепи.
Отличная, красивая работа!:)
А можно по подробней, как вы заделали отверстия на лицевой панели?
DTS, что то не разглядел, где архив.
