сегодня делал фотоаппарат Olympus T100., уронили оптикой вниз, оптику свернули напроч (даж шторка затвора выпала), оптика клинанула., но на удивление ничего не сломалось кроме модуля шторок - отвалилась верхняя пластина, 1 шторка выпала вообще, вторая держалась сколь чо., в инэте не нашел ни одного даташита., ни описания сервисных сигналов., короче говоря проработал примерно 5 часов методом проб и ошибок (4 раза оптику перебирал)
1 - разобрал, оптику поправил (общий ход) - стала работать, но модуль шторок который болтался изначально не проверил - он болтался внутри., поправил, вставил в направляющие., собрал - сами шторки внутри болтаются бл.., но изображение какоето непонятное есть.
2 - снова разбираю., достаю снова все, достал модуль., сидел соображал как и чо должно быть., 1 шторка вообще выпала, вторая в крепежах болталась, убрал обе., снял вторую пластину., там еще 2 шт., но они нормально, обе на месте., давай собирать, осмотре корпус нашел фиксатор крепления основной пластины корпуса., ага., исходя из расположения одной шторки которая была, выставил вторую., собрал, заплавил паяльником в 2х отломленных точках. (верхняя пластина крепится в 3-х точках (фиксатор и 2 штыря заплавленные)., собрал снова весь модуль оптики - все равботает (оптика и шторки) но сволач пищщит 3 раза и ни какого изображения нет., просмотр файлов работает, мониторинг сьемки нет., блть
3 - снова разбираю., проверяю датчик - нормально., пропаял на всякий случай все места паек шлейфа (моторов и т.п.)... снова собираю., опять сволач пищщит (пищщит 3 раза)
4 - снова полностью разобрал, вспомнил что 1 раз собирал в "закрытом" и изображение было., а в 2и3 в "открытом"., начал собирать в "закрытом" положении объектива., собрал, работает
вывод., хреново когда мало описаний в инэте.. фото этого кекса прилагаю с хорошего ракурса, сам процесс не фоткал, не до этого было.
