Издевательство над железом
  • Автор темы Автор темы Doktor
подавал так же 24 вольта на плату ) было весело когда сопративления(дорожки ) дымели.слышал такое парни брали конденцаторы соединяли их поралельно после них ставили диодный мост .заряжали всё это дело и замыкали отвёркой после диодного мостика ) дак от отвёрки сотавалась только ручка (не знаю правда это или нет )
Если кондёры достаточно мощные то вполне возможно.
вот как в фотоапоратах поведущие такие на 350 вольт меня как долбануло я аж всё бросил(после этого боялся фотооапарат поднимать (думал шлейфу хана))*ROFL*
...слышал такое парни брали конденцаторы соединяли их поралельно после них ставили диодный мост .заряжали всё это дело и замыкали отвёркой после диодного мостика ) дак от отвёрки сотавалась только ручка (не знаю правда это или нет )
Давно, еще в школе мы с парнями заряжали кондюк 250В 4мкф от розетки и девченок пугали замыкая контакты об какую нибудь желеску )))):tehnari_ru_020: было ярко и громко. Однажды конденсатор пробило во время зарядки, дальше думаю рассказывать не стоит :tehnari_ru_127:
а какой ёмкостью он был??
Обычно там ставятся микрофарад на 200-400.
:eek: просто хотел сравнить, меня дёргало на 2 микрофарада 400вольт, я бы не сказал что уж так больно, а тут...да если ещё весь разряд...:)):D
Меня дёргало от кондёров БП, там таки же, 200в 250мф, я бы не сказал что очень уж больно, но неожиданно:D Блок сразу летит из рук на пол:D
Да вообще 220 вольт только бодрит, а вот 380 - уже носки плавятся.
Зато после 380 причёсываться не надо:D Это лучше уж тогда не вместо кофе, а вместо будильника:D
и такая прическа будет:))
    35.9 KB · Просмотры: 150
:tehnari_ru_853:неа вот так:tehnari_ru_853:
    7.6 KB · Просмотры: 146
Weles, смотря в чем, я видал и по 800 ...
Вобщем хватит, чёб волосы дыбом встали ... :)
уже флуд пошёл?? помню уже была тема " кто как себя бодрит" точно помню что кто-то на себя фен разряжал вернее конденсаторы в нём :D
Ну обычно в самом фотике вроде таких, а вот в отдельных вспышках вероятно и мощнее:D
Как круто обсуждаем издевательство над железом:tehnari_ru_102:Сейчас закроют флуд:tehnari_ru_837:
Нет, перенесут в Издевательство над организмом :))
сегодня делал фотоаппарат Olympus T100., уронили оптикой вниз, оптику свернули напроч (даж шторка затвора выпала), оптика клинанула., но на удивление ничего не сломалось кроме модуля шторок - отвалилась верхняя пластина, 1 шторка выпала вообще, вторая держалась сколь чо., в инэте не нашел ни одного даташита., ни описания сервисных сигналов., короче говоря проработал примерно 5 часов методом проб и ошибок (4 раза оптику перебирал)
1 - разобрал, оптику поправил (общий ход) - стала работать, но модуль шторок который болтался изначально не проверил - он болтался внутри., поправил, вставил в направляющие., собрал - сами шторки внутри болтаются бл.., но изображение какоето непонятное есть.
2 - снова разбираю., достаю снова все, достал модуль., сидел соображал как и чо должно быть., 1 шторка вообще выпала, вторая в крепежах болталась, убрал обе., снял вторую пластину., там еще 2 шт., но они нормально, обе на месте., давай собирать, осмотре корпус нашел фиксатор крепления основной пластины корпуса., ага., исходя из расположения одной шторки которая была, выставил вторую., собрал, заплавил паяльником в 2х отломленных точках. (верхняя пластина крепится в 3-х точках (фиксатор и 2 штыря заплавленные)., собрал снова весь модуль оптики - все равботает (оптика и шторки) но сволач пищщит 3 раза и ни какого изображения нет., просмотр файлов работает, мониторинг сьемки нет., блть
3 - снова разбираю., проверяю датчик - нормально., пропаял на всякий случай все места паек шлейфа (моторов и т.п.)... снова собираю., опять сволач пищщит (пищщит 3 раза)
4 - снова полностью разобрал, вспомнил что 1 раз собирал в "закрытом" и изображение было., а в 2и3 в "открытом"., начал собирать в "закрытом" положении объектива., собрал, работает
вывод., хреново когда мало описаний в инэте.. фото этого кекса прилагаю с хорошего ракурса, сам процесс не фоткал, не до этого было.
    39.6 KB · Просмотры: 123
