Издевательство над железом
  • Автор темы Автор темы Doktor
стало, она умерла, но не совсем, включается и все, до биоса дело не доходит
Жестоко, жестоко... Надеюсь хоть железо старое? :)
Та фиг там, мамка гигабайтовская с ам2+ сокетом, на гарантию отправить попытаемся
Вот сегодня разобрал комп почистить и разобраться что не работает:D
    90.4 KB · Просмотры: 215
    89.9 KB · Просмотры: 211
    103 KB · Просмотры: 189
    76.1 KB · Просмотры: 243
Да, термопасты щедро намазано:D
Мне показалось или радиатор проволкой примотан был?:eek:
Да примотан, зажима нет, после прочистки пришлось опять проволкой прикучивать:D
и какая температура влад?:)
У меня? Нормальная:D. У компа тоже, главное ведь что, главное чтоб радиатор плотно был прижат к процу.
Тут Валерий писал про неуравновешенного подроста и его комп. У меня история полегче, но тоже из разряда подобных. Попросил меня друг у его знакомого комп посмотреть. Прихожу, этот товарищь спалил блок питания (не знаю каким макаром), купил новый, подключил... а комп не грузиться. Дыма, вони и гари говорит небыло при запуске. Ну хрен с ним, раскручиваю системник и давай проверять все ли правильно воткнуто. Да, я мало знаком с компом, но, кажись, в сборке/разборке системника разъемы крайне сложно перепутать. Он ничего и не перепутал, все провода на своих местах, но... он умудрился подключить шнур (не знаю как он правильно называется), который идет от БП ни мать и питание дает, подключить задом наперед! Да плюс ко всему у его мамки питание на 24 пина, а не на 20. Дык он и доп. разъемчик на с той стороны воткнул (дизайнеру крепления руки оторвать за то, что этот доп. разъемчик можно с любой стороны присобачить). Главное говорит - "то-то я смотрю он как-то плохо заходил". Дык я этот шнур вытащить не мог, пока этот товарищь не помог.
У меня первая мысль после такого подключения была - "Это как пытаться накормить человека, засовывая ложку супа ему в з**ницу и удивляться - а что же он так плохо кушает?! "
Как говориться сила есть - ума не надо!
Сегодня принесли компьютер с жалобой, что после смены материнской платы он не включается. Весь ремонт занял 3 минуты - вскрыть корпус, воткнуть моллекс питания в разъем на материнской плате до защелкивания, проверить запуск компьютера и закрыть корпус. :D
Вот ведь и такое бывает :)
Результат посещения МФУ HP F4180 хомяком.. Ну не уследила хозяйка, минут 15 он там хозяйничал..) на 2 фото результат ремонта.. ну пусть некрасиво, но, главное, функционально...:D
    47.2 KB · Просмотры: 232
    37.4 KB · Просмотры: 203
Фото трупика хомяка выложи! :)
Да-а-а?!! Я удивлён! :D
а чё, шлейф целиком влом менять было?
для Хакера: доноров не было, а у девочки сессия..)) да и погугуливши понял, что без донора никуда..)
Вот как пример - на блоке питания начало садиться напряжение +5В до +4,5В - вот результат - все контакты на материнке с +5В подгорели После замены БП - все ок.
Разъем на мамке -
Вот что с самим разъемом БП -
Вот что бывает если неправильно заправить картридж, Canon S200:
Краски было столько, что она не только не впиталась целиком, но и залила часть механизма принтера.
Ну это не страшно, ты мой принтер не видел:D
