Изготовление "колпачка" для динамика своими руками
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
Супер модератор
2 Авг 2011
Думаю многие знатоки, просто улыбнуться читая этот топ, но как мне кажется для новичков это будет полезная инфа. т.к. наверное многие из них сталкивались с такой проблемой, когда нужно заменить поврежденный, (либо вообще отсутствующий) колпачек, возникает вопрос, из чего его сделать? да, действительно способов придостаточно, из дна пивной банки, из шарика для пин-понга, из колпачков от различных пузырьков и т.д. как быть если ничего подобного нет под рукой? я предлогаю вариант такой, изготовить колпачек с нуля своими руками. для этого понадобится самый минимум:
1. Форма для колпачка (я использовал шарик от подшипника, подобрав подходящий размер)
2. Клей, любой жидкий концелярский (в моём случае ПВА White glue, германского производства)
3. Бумага, любая мягкая, легко пропитываемая например салфетка, или туалетная бумага (именно ее я и использовал)
4. Свечка.
5. Кисточка, ножницы.
Собственно вот:
Теперь нам надо шарик натереть воском (именно для этого нужна свечка):
Далее берем клей, и кисточкой наносим первый слой клея на шарик поверх воска:
для удобства я использовал катушку от скотча как подставку для шарика:
после того как слой клея нанесен, накладываем на него бумагу сверху, на центр шарика и кисточкой постепенно от центра к краям наносим клей на бумагу, попутно разглаживаем ее по площади шарика, придавая форму:
после того как нанесли слой клея, накладываем второй слой бумаги, и повторяем действия, в итоге получаем что то похожее на это:
я остановился на 7-10 слоях, точно не считал... после того как нанесли последний слой, закрепляем все слоем клея, но чуть по жирнее, и оставляем сохнуть.
после высыхания извлекаем шарик:
обрезаем все лишнее, красим (но можно и просто покрыть лаком, либо вообще наклеить слой фольги, тут уж как вам больше нравиться)
и получаем вот что то типа такого:
ну и вклеиваем на свое место:
я использовал обычный клей момент, т.к. диффузор пластиковый, на бумажный можно тем же ПВА.
Ну вот собственно и всё. Добавлю лишь что таким способом можно изготовить колпачек любой формы, главное подобрать оправку :)
Перед нанесением лака или краски лучше зашкурить неровности для улучшения внешнего вида.
Здорово получилось. Я, помнится, делал колпачок из половинки шарика для пинг-понга.
Феникс, согласен можно зашкурить, можно просто краской выровнять. :)
Спасибо Валер, сам не раз этим способом пользовался, но не ко всем головкам подходит вот и решил выложить альтернативу так сказать, может кому пригодится :)
Молодец.
способ хорош, но если динамик большой, для маленького проще донышко алюминиевой банки вырезать, оно и быстрее и ровненько.
хорошо пройтись шкуркой и можно попробовать покрасить краской для струйного принтера, она легче, впитывается и не утяжелит
колпак, значит не сильно повлияет на чувствительность динамика в целом.
  • Like
Реакции: WHS
Спасибо Дим, согласен вышло кривовато, делал наскорую руку, насчет шлифовки, покраски, полностью согласен :) но тут делалось для головки 60вт, ей пара лишних грамм - что слону дробина, насчет банки я не отрицаю, этот топ лиш еще один вариант, кому что ближе как говориться :) впринципе, можно собрать тут все варианты изготовления, время будет сделаю из банки еще. :) хотя мне этот способ ближе тем, что можно любую форму сделать :)
Кстати, не особо и долго изготавливается, если например после того как наложили последний слой, высушить при помощи фена (как это сделал я) :)
Интересно! А можно форму сделать из пластилина, тогда действительно она будет любой, даже экслюзивной.
Если из пластилина, то отпадает необходимось в парафине. А чтобы легче снималась - первые два-три слоя проложить без клея.
Сформированную заготовку можно пролить или промазать цианакриловым клеем (типа супер клей в маленьких тюбиках). Но не знаю допустимо для динамика такая жескость - он станет "пластмассовым".
ребят а как сам диффузор изготовить?
А причем тут динамик? делаем же колпачок а не диффузор :) так что мысль правильно развил :)
из картона тонкого может?
может, но отличного звука ждать не стоит.. хотя.. кому как :) что за головка то?
Вообще качество хорошего звучания динамика зависит от всего...
подвеса, диффузора, центр шайбы, катушки из чего сделана, от намотки проволоки, сопротивления, магнита, перечислять много.
это все зависит как сделать.
