Изготовление печатной платы с помощью плёночного фоторезиста
что из себя представляет эта шкурка? )))
Это обычная шкурка просто абразивные частицы очень очень мелкие. Такой шкуркой замывают авто перед покраской насколько я знаю.
еще вопросы:
перед приклейкой фоторезиста текстолит надо обрабатывать только шкуркой, или потом еще ацетоном протирать?
если время экспозиции будет малым, то фоторезист не полимеризуется, а что будет если время экспозиции будет большим?
Если шаблон 100% качественный и не прозрачный то ничего не будет (просто есть вероятность через шаблон засветить то что не надо)
Нет ацетоном не надо. После зачистки промыть и просушить.
(правда у меня не пленочный фоторезист а аэрозольный, но я думаю все равно ацетон не нужен)
а лампа нужна бактерицидная или детектор валют? Светодиоды УФ пойдут?
бактерецидная вредная для человека, поэтому её лучше не использовать, а использовать лампу "черного света" или как вы назвали детектор валют, выглядит она вот так:
светдиоды для этих целей будут слабыми, экономически выгодно купить энергосберегайку в стандартный патрон с люминофором черного цвета
вообще ультрафиолет в больших количествах вреден, не важно от какой лампы..
мы с другом юзаем часть от ДРЛ-ки, это те которые в уличных фонарях ставят, аккуратно отбив внешний стеклянный плафон с люминофором..
остается как раз УФ лампа, используется вместе с родным, фонарным дросселем..
при таком способе насколько я знаю получается аналог бактерецидной лампы, у которой жесткое ультрофиолетовое излучение (UV-B, UV-C), которое очень вредно для человека, от солнца такое излучение не попадает, потому что задерживается в верхних слоях атмосферы
а у лампы черного света излучение ближе к видимому диапазону (UV-A), поэтому она практически безвредна и поэтому её используют в декоративных целях в развлекательных заведениях )))
Господа а не пофиг ли? вредное оно не вредное, можно ведь не находится в комнате в момент засветки или просто оградить себя от попадания лучей, благо время засветки очень маленькое. И даже если на вас посветит эта лампа 1-2 минуты в день я думаю страшного ничего не будет. Главное не ходить голым перед лампой и меньше смотреть на неё и все будет хорошо.
ну а зачем создавать лишние вредные факторы, в добавок от такой лампы идет образование озона, который вроде тоже не полезен...
если уж покупать, то купить лампу с черной колбой, кстати с ней и поиграться можно, например купюры посмотреть под его излучением )))
А я и не говорю что их надо создавать, просто если человеку негде достать другую лампу то я считаю что заморачиваться не стоит.
Ну Господи, что за апокалиптический настрой. Так посудить то ацетон не полезен, вдыхание канифолили не полезно да и хлорное железо не лекарство в общем не надо драматизировать.
Технари и так подвержены воздействию всякой нездоровой фигни. Подумаешь, прибавиться к этому списку еще пара факторов.
Тут все просто возьми напечатай цифры 1,3,4,5,6,7,8, И Когда положишь под фоторезист, засекай время через 1 мин накрой куском текстолита цифру 1, через 2 мин 2-ю цифру и так до 8... вот и узнаешь оптимальное время и что случиться с передержанием и не до держанием
Ну это да, правильно говоришь)))
Спасибо надо будет так побывать)))
ребята, тут такое дело сегодня купил лампу УФ, естественно хотелось все проверить... напечатал пробный текст с крупным шрифтом... все наклеил положил шаблон накрыл лампой вначале подождал 1 минуту потом сделал 2-й раз подождал 10 минут но после того как убирал стекло и шаблон я не видел своего текста, так четко как получается здесь на рисунке.... Видно было но не отчетливо. в чем может быть проблема... или это не важно? в соде все покажет?
какую лампу купил, какой мощности? на каком расстоянии держал?
люминесцентная ультрафиолетовая лампа под цоколь 27 (стандартный) 26Вт на обычном это 130 вт расстояние 120 мм. что самое интересное что рисунка толком не видно после процедуры но в соду бросаю и все получается, чудеса...
значит такой фоторезист и так должно быть, прозвони дорожки преверь их целостность)))
хм, интересная штука, надо будет узнать в нашем радиомагазе, тока вряд ли у нас такое есть как обычно.
Добрый день, продолжаем тему, заметил такую патологию ещё, что когда ложу в соду то не так уж и быстро оно там все проявляется даже с помощью кисточкой, явно в соде лежит не парочку минут. вот у меня плата до полной очистки лишнего фоторезиста заняла 20 минут в соде, но при этом бывал случай когда был разрыв дорожек, даже не пойму почему так? Уже и соды начал больше сыпать и утюгом не проглаживать фоторезист. думал засвечиваю, решил попробовать отрезал кусочек положил лезвие придавил стеклом все УФ явно не попадет и все равно кусочек что проявило лезвие я отдирал в соде минут 10. что может быть не так или это у всех так?
