получается что когда предвыходные рядом с выходниками, то гул в динамике, а когда снимаешь с радиатора, то играет, только когда добавляешь громкости, то возбуждается (пищит как генератор звука)
да, выходные (в металле) изолиророваны от радиатора. А предвыходные прикручены прямо к крепёжным отверстиям выходных транзисторов
В чём прикол? Ты не знаешь? Да в тебе! Ты прежде чем делать этот усилитель, статью читал? В журнале Радио? Так вот если бы прочёл от и до, то понял бы, что усилитель Агеева, это линейный усилитель мощности, который использует принцип параллельного усилителя с хорошей термостабилизацией, и что самое для тебя главное, это то, что в нём задействовано ПЛАВАЮЩЕЕ ПИТАНИЕ! Тебе бы собрать его полностью, как у автора, и балдеть под любимую музычку. Только ведь так не интересно. Гораздо интересней и правильней будет собрать его по своему! И наплевать, что может что нибудь жахнуть. Детали на него стоят копейки. Да поможет тебе святой Франциск!сам не знаю в чём прикол
И местный магазин. phil25,есть много на первый взгляд простых вещей,но по сути они далеко не просты. За простоту много чего заплачено,поверь. Посему,как говорит бригадир всех усилителей района Кунцево Focus 016,точно следуем инструкции,не торопимся-и результат обязательно придет.Да поможет тебе святой Франциск!
Нерабочий вход с землей не забыли соединить?фокус, я конечно понимаю что вы специалист, но не нужно стёба, объясните в чём причина. После прошлого вашего поста я подпаял выходные транзисторы и все вышеописанные приколы происходят при полностью собранном усилителе, чего в нём нет, так это катушки, но как здесь писали "он может работать и без неё". Так я не тороплюсь, ошибка была в том, что я не припаял изначально выходники, а теперь разгребаю последствия и прошу у вас совета как это исправить, а не стёба и заумных речей. Подскажите что я спалил? транзисторы или ОУ или всё вместе?
блин. отсебятина. исправляй.нет, не забыл, я использовал неинвертирующий вход 4 нога микросхемы, а 3-ю ногу перемычкой замкнул на общий, а подскажите, я для третьей ноги подпаял резистор 2МОм, а 150кОм и конденсатор 0,1мкф не ставил, я правильно сделал? или и 2МОм убрать?
