Изготовление усилителя А. Агеева
  • Автор темы Автор темы phil25
2 grelly. резистор 10Ом стоит на 2 Ватта, хотя там должно 0,25Ватт стоять, но на 0,25Ватт у меня просто сгорело
при питании под +/-28вольт резистор R6 должно быть не менее 300ом,иначе триггер запросто словитте
все резисторы на плате стоят те что в схеме указаны, с той же мощностью и номиналом, кроме R4 и R5, вместо 620Ом стоят 680Ом
там как по схеме 330Ом как по схеме стоит
вход минус на земле. вход плюс к источнику.R3 подключен к ВК . Постоянки на выходе не должно быть. ток покоя как у автора .если прет перекос.то или детали дохлые или ошибка в монтаже.
Параллельно резистору должна быть индуктивность, которой у вас нет, поэтому уберите и резистор
Катушка должна быть.иначе словите возбуд. Или ставьте антизвонную цепь .
а почему на R3, я использую неинвертирующий вход и сигнал идёт через С1 на 4-ю ногу ОУ
ну я уже всё сделал как у автора и всё равно не работает должным образом
транзисторы новые, а вот с ОУ загвоздочка. А разве он не должен нормально работать при подключении к ВК? Намотал катушку, попробую поставить и посмотрим что изменится
не каждый оу способен в бустепе работать.
что вы имеете ввиду?
бустеп это раскачка оу по цепям питания. То есть именно так назвывается тот способ увеличения напряжения выходного в этом усилителе. Бустеп.
лупой свой монтаж гляньте и если паяли с активным флюсом,то обязательно промойте плату.ОУ не жалуют такие флюсы.
монтаж вроде бы без косяков, уже просматривал. Паял припоем и канифолью
По цепям питания это как ?... :)
смещение питания оу относительно земли . один из способов раскачки по питанию. Есть еще иной способ непосредственного снятия сигнала по цепям питания. Тот же стоунголд .
