- 4 Мар 2013
А что там изображать. возьмите и смоделируйте и увидите как питание по плечам меняется . Ну а золотой камень .что там говорить и показывать.
копайте дальше. где то еще есть ошибка.подключаю как у автора, через ОУ, подпаял катушку, при включении звук тихий, а том становится вообще неслышным, а при выключении питания играет так как должен - чисто и громко
постоянку то на выходе когда померяете и скажите? и ток покоя?выходной резистор вроде бы не греется, а транзистор по прежнему как печка, умом понимаю что есть ошибка раз не работает как надо, а глазами - не вижу
а как правильно мерять постоянку? просто померять на выходных контактах?
померял постоянку, без катушки 3,3Вольта с катушкой то же самое и при выключении (при разрядке конденсаторов) появляется музыка на пару секунд
с волги пересесть на запорожца?(хочу в кумир у001 поставить два канала агеева по 60 ватт)
Привет, Тимур!с волги пересесть на запорожца?
У меня близнец Кумира- Пульсар 001, мне звук очень даже... Считаю, что один из лучших советских "средних" усей.с волги пересесть на запорожца?
А что порекомендуешь?
Гумеля сложней Агеева? Да ладно! Они оба очень просты в изготовлении. Гумеля звучит лучше чем Агеев, и совсем не греется. Мне лично Гумеля по звуку больше нравится. И какие там докупки то? В Кумире есть 818, 819, 814, 815. Ну разве пару ОУ придётся доприкупить? Неужто у тебя их нет? Можно поставить 071, если нет 544 уд 2. 071 не надо балансировать. Там с нулём всё ОК, в отличии от 544. Можно конечно и Шушурина собрать. Он по сложнее будет. Играет хорошо. Можно и MF - 1 забацать. Они все подходят по питанию.Гумели разве что, так он сложнее Агеева
Это точно. Плакать хотса. Одним словом - ширпотреб, или как у нас говаривали - шырпыр. Всё для народа! На днях тут реанимировал с последующей модернизацией магнитофон Маяк - 205. Со знаком качества между прочим! Затолкать бы им этот знак в одно место! Та ещё компоновка! А пайка какая........ Мрак.да и компоновка печальная...
+1. Я его собирал,звук супер!Шушурин
