JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Одинаково абсолютно, как удобней. Я считаю - слюда, тоньше, теплообмен лучше ... :)
P.S. Вот видишь мнения все разные, только я не понял почему керамика лучше? Я то объяснил почему считаю, что слюда лучше ... :)
Со слюдой будет выше ёмкость коллектор радиатор корпус. Это не всегда хорошо.
Есть такое, согласен ... :)
Тем более, что Чукча ошибся, пямять отшибли на прочь, однако ... :D
Теплопроводность у керамики выше - 1.09 кДж/(кгТ)
Слюда - 0.88 ... :)))
Собрал худа,протестировал с ноутбука (звуковая карта ноутбука) в RMAA на 8ом (резисторы),вторая гармоника -80дб,трятья -90дб,что бы наверняка чистый звук
Вот результаты:
23в - 1,1А - 5ват
26в - 1,2А - 5,9ват
27в - 1,2А - 5,9ват
28в - 1,3А - 7ват
29в - 1,3А - 7ват
30в - 1,4А - 8,4ват
35в - 1,4А - 10ват
36в - 1,4А - 10ват
40в - 1,6А - 14ват
Выходные транзисторы использовал MEV MJ15026
Замеры транзисторов при 15в:
первого
496ма/5ма=99
615ма/6ма=102
763ма/7ма=109
880ма/8ма=110
1040ма/9ма=115
1180ма/10ма=118
второго
406ма/5ма=81
520ма/6ма=87
678ма/7ма=97
797ма/8ма=100
920ма/9ма=102
1060ма/10ма=106
Кто делал замеры,поделитесь результатами,если я делал что-то не верно поправьте
  • 0-02-0a-4d4fe636657e5833e453a51ad1601eee6dbcc5c7fd596f6a03a2a39e815aac2f_2751058e.webp
    81.1 KB · Просмотры: 79
  • 0-02-0a-ebc8d3070297a02aecce9c15b5462dcb3f57f73a2091231493042b67c33e5a6a_9d05e16.webp
    120.6 KB · Просмотры: 100
Ток покоя какой?..
Я написал что регулировал усилитель пока не получил разницу между полезным сигналом и гармониками 80дб и при напряжении к примеру 30в питании усилителя и 1.4А токе покоя,я получил мощность 8,4 вата на нагрузке 8ом.
К сведениям,до этого были транзисторы китайские MJ15003G с кристаллом как у оригинала (вскрыл один транзистор),они проскакивали на форуме,они показали результаты более чем в два раза хуже чем MJ15026, к примеру 30в питании усилителя и 1.44А токе покоя,я получил мощность 4 вата на нагрузке 8ом.
Рома, почитай еще раз что есть УНЧ класса А..
Просто ты начал гнаться за мощностью, забыв что у А класса это глупая затея, А класс это 90-95% тепло, и лишь 5-10% полезная работа (мощность) Тут главное качество звука, а сколько при этом на выходе 1 или 10Вт роли уже не играет.
по руководству от производителя?
Можно и так сказать, по описанию настроек приложенным к схеме. Если исключить ****ков, то все приличные разработчики схем к своим схемам прикладывают описание настроек схемы.
Как показали мои тесты,не совсем корректно делать так как советовал разработчик,а всё нужно тестировать,так как разработчик делал на своих элементах,со своими отклонениями.
Я своими замерами хотел лишь показать,как влияют параметры настройки и напряжения на чистую выходную мощность,и то что у Худа не было программы RMAA для того что бы посмотреть выходной сигнал,а осциллограф этого не покажет,смещения напряжения где должно быть половина напряжения в идеале подобранных транзисторах,а если транзисторы разные,то и напряжения будет не половина,и как мои замеры показали,при разном токе,разный коэффициент усиления транзистора,к сведению замеры этих же транзисторов транзистор тестером показали коэффициент усиления 23 и 25,а при моём измерении около 100,вот и делайте выводы,как вы делаете усилители и слушаете гармоники.
В моём случае для того что бы добиться лучшего результата я сместил половину напряжения на 3 вольта и к сведению выиграл на этом около 2 ват при напряжении 30в (именно с этого напряжения я начинал тест а дальше не ставил половину напряжения а только корректировал для лучшего результата).
Не думал что мастера следуют только тому что написано в брошюрке,считаю что это горе мастер,который не хочет знать больше,и к такому "специалисту" лучше не обращаться!
Ещё хочу добавить,прямая зависимость мощности от напряжения,ток при 4 ом нагрузке сильно не менялся,примерно на 0.1 ампера больше,а выходная мощность повышалась за счёт увеличения входного сигнала,и ещё хочу отметить что при высоком токе где было допустим нормой 1.3 ампер,повышая ток до 2 ампер,повышались искажения,и усилитель раньше входил в клипинг,а это опасно для динамика,и достич мощности этой легко от цапа,так как на выходе 2 вольта,норма была 0,7 вольта,от сюда следует,что бы защитить акустику,нужно ставить защиту на реле,но это портит звук,либо ограничивать с помощью резисторов входное напряжение.
Надеюсь хоть кто то проводит подобные тесты и поделится результатами и соображениями!
Мне до лампочки что показали твои тесты. У JLH1969 искажения на 1 кГц находятся на уровне не ниже 0.1%, это где-то минус 60 дБ. А у тебя минус 80 дБ. У всех в мире не более минус 60 дБ, а лично у тебя минус 80 дБ.
Кому интересно,я делал замеры с транзистором MJ15003G,напряжение 24 вольта,ток 1,3 ампер, нагрузка 4 ом,мощность 6 ват.
Открыть с помощью RMAA
Зелёным цветом JLH,белым звуковая карта в себя
привет всем попались транзисторы кт8131б можно ли использовать в рраскачке ?
Здравствуйте...
Коллеги,решил собрать себе "худовский"..усилитель..
Вопрос вот в чем..Насколько критично(запрещенно)..использование..
тонкой (2мм)."подошвы" радиатора..
В качестве радиатора ..будет корпус (литье)..
2мм подошва это мало, в пане теплоёмкости не хватит чтоб отводить тепло от транзисторов. Хотя всё зависит от конструкции. Давай фото чего и как, тогда подумаем :)
