JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Верно сказано,но я имел в виду что есть доступ к различным деталям,если нужно что-то,это всегда могу заказать,есть знакомые по всему миру
Здравствуйте! Соберите схему из того, что есть в наличии. Настройте, с током покоя поиграйте. Потом послушайте аппарат, как можно больше разного материала. Может и ничего не надо будет заказывать.
Забыл добавить,торы две штуки от усилителя beag полностью в алюминиевом корпусе,не разбирал,по габаритам в высоту 75мм,диаметр 120мм выходные провода медь жила толщиной 2мм на выходе 2х22в,по мощности думаю ват 200 будет если соединить обе вторички,буду делать моноблоки и монтировать в корпуса самих колонок,я уже имею на дешевых динамиках китайских широкополосниках и берилиевом твитере tqwp,сейчас хочу тот-же tqwp но на динамиках L.Cao с алнико магнитом,большим таким,их уже купил,сейчас думаю о твитере L.Cao,но нет в продаже,упустил его,обещали что к лету появится в продаже.
К слову,занимаюсь мебелью,поэтому сделать любые корпуса не проблема,закончил университет на инжинер менеджер теле радио коммуникации и коледж на инжинер технолог ЭВМ.
Предметы что нравились были на отлично,остальные с горем на пополам сдал,но работаю не по специальности,семью кормить нужно,поэтому в мебель подался,начинал с грузчика с высшим образованием,сейчас наёмный технолог,сижу дома и разрабатываю мебель в программах,в общем не жалуюсь,сошлось всё хорошо электронщик+столяр,делать можно почти что угодно
Всё понятно, вопросов нет! tehno021
Понял что никто не экспериментировал с разными комплектующими,придётся всё сделать самому,запишу на видео,так как в сети нет подобных тестов,и выложу в ютуб,к стате моя акустика есть на ютубе,кому интересно в поиске пропишите Рома Светачёв.
Вот ещё вопросик,как вам моя идея,сделать этот усилитель исключительно на неполярных конденсаторах и резисторы тантал фирмы audionot,а потом уж и подбирать транзисторы?
Делал на смд резисторах больших одно ватных,звучит не плохо.
Я этот УНЧ собирал на всё чём только можно, он на всём звучит хорошо. Тут нет понятия "Именно так он звучит лучше всего" тут дело вкуса, сделай один вариант, послушай, а потом уже и опыты проводи, в поисках "своего" звука.
Есть. Но и Вы свою версию обязательно добавьте, будет интересно посмотреть.
Комменты под видео, и само действо изрядно доставляют :lol:
Да,есть,но не так как я хочу,моя цель такова,влияют ли резисторы на звук,разных составов,и соответственно резистор сигнальный на 2.7к,про него уж точно пишут что влияет,а вот про какие конденсаторы ставить,не видел,только упамянается мельком,хочу сравнить дешовый,мбм например,про него много хорошего пишут,и до дорогих серебряных мундорфов за 100$ штука,в обратной связи тоже пишут неполярный лучше,думаю прикупить на 220 мкф 400 вольт женсен,на выходе конденсатор мне тоже ответили что неполярный круче будет,но на вопрос если пробовали,не пробовали,это в теории,куда не сунься одни теории,устал от этого честно,сколько видео снимают,нет прослушивания разных элементов,я протестировал парочку кондёров на меандре,и что сказать,китайский аудиопхилер и мбм и ещё парочку дают завал меандра и шумы видимые на осциллографе,а некоторые даже смещение синуса,причём в верх и в низ смотря как подключить +-,а электролиты не дали завала меандра,зато огромное смещение показали,лучшими были,почти без смещения Nichicon KG III серии 2200мф 63в,мундорфы биполярные тоже не сильно давали смещения,но были такие что смещение плавало,то вниз то в верх,ещё резисторы проверил на меандр,малое сопротивление всё ровно,больше 20к Ом уже скашивали меандр,проверял танталовые и металоплёночные,карбоновые были до 10к Ом,они тоже чётко показали меандр,так вот вопрос к знатокам,на входе усилителя чаще всего есть резистор 47к Ом,+ потенциометр (их не проверил,но у меня в тракте их нет,начитался про искажения,теперь цапы беру только с эллектронным регулятором громкости),о каком качестве звука может идти реч,может они (маркетологи) специально их туда суют,а вот в некоторых схемах их нет.Хоть такие замеры проводил кто либо,и что по этому поводу думаете? Хочу записывать аудио материал,меняя компоненты,такого мне хотелось увидеть и услышать,а сталкера смотрю всегда,и в RMAA протестировать тоже хочу с графиками.
Если есть ещё предложения,готов их рассмотреть
Так тестируйте :) RMAA имеет интуитивный интерфейс, единственное, что встроенная звуковуха все же не очень, лучше бы иметь более-менее приличную внешнюю.
Мммм... Откуда +- на пленочных кондерах? Я кстати на "детском" осциллографе из интереса проверил меандр через МБМ и никаких видимых завалов не обнаружил.
И ничего удивительного, конденсаторы при лежании на полке могут буквально из воздуха заряд набрать. Вот и идет смещение. И даже если перед замерами вы их разряжали, то все равно, есть такое понятие как "Коэффициент абсорбции конденсаторов", кратковременное закорачивание выводов не полностью разряжает кондер, если по простому сказать. Можете сами погуглить.
Что то у вас не то с правильностью замеров как мне кажется. Никогда таких эффектов не видел.
И обычный самый банальный металопленочный резистор 100 кОм на том же детском осциллографе проверил. Совсем чуть-чуть закругляет уголки меандра. Но это особенность конкретной получившейся схемы: генератор-резистор-входной конденсатор ослика. Резистор сам по себе никак не искажает сигнал никакой формы, на то он и пассивный элемент. С резисторами есть момент с тепловыми шумами, но их влияние в усилке можно сказать на последнем месте стоит.
Опять же, нет там никаких искажений. Есть разбаланс каналов и возможное со временем шуршание от износа ползунка. Ну и если Сталкера смотрите, до скорее всего видели обзор регулятора громкости на PGA2311. Тогда его поставьте, если регулятор нужен на усилке.
кто подскажет есть конденсаторы к73п-3 1мкф на вход в jlh они норм будут или не стоит ?
Впаивайте смело эти конденсаторы, никакой разницы с другими типами не услышите. Если бы это влияло на звук, то автор схемы обратил бы на это внимание))
кто подскажет под транзисторы в корпусе ТО3 что лучше слюда или керамический изолятор?
А что у вас в наличии есть? Керамика будет лучше
