JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Тимур, не надо пробовать, надо брать и делать! :D тем более там делов на 1 вечер, не понравится - разберёшь. Главное радиатор найти, это основная проблема..
Радиатор не проблема, корпус под такой радиатор проблема tehno001. Завтра сфоткаю
Когда не принципиальны размеры - нет проблем с корпусом, другое дело когда надо утрамбовать всё в определенный размер, вот как у меня сейчас, нужно упихнуть неупихуемое в небольшой корпус... :))
Именно в размерах дело, к сожалению. :( Но сделать надо обязательно, хотя бы ради того чтобы услышать легенду, хоть на макетке
ну 502 и 503 теслы это по сути один и тот же камень, разница в напряжении)
осталось на 2n3055 собрать есть как раз 4 шт и на 2sc5200 тоже есть проблема токо с корпусом и радиатором ( посмотреть на каких же лучше
Всё зависит от года выпуска 3055, если это старые камни, которые делались по меза-планарной технологии - они звучат приятнее (это не объяснить словами, но просто звук приятнее) хотя и поздние 3055 которые делаются по эпитаксильно-паланарной технологии звучат отлично, у них звук чистый :)
заказал себе не много 2n3055 по 20 гр шт заказывал 15 шт прислали 20 как оптовику ) также заказал оригинала 2sc5200 по 12 гр шт) все оригинал оставлю сcылку на 2n3055 если кто захочет собирать кристалл у них такой https://prom.ua/p773757837-tranzistor-2n3055.html
    54 KB · Просмотры: 231
также у етого продавца есть kd503 которые на 20А по 25 гр шт и извиняюсь за рекламу
привет всем кому если интересно kd502 20 амперные транзисторы по 10 гр человек продает у него также были 2n3055 по 10 гр тунгсрам фирмы вот ссылка и сори за рекламу https://www.olx.ua/obyavlenie/tranzistor-bdy25c-import-tesla-i-drugie-kd502-IDG8Ekm.html заказывал у него 2n3055 42 шт все норм пришли
Третий усилок делаю на Тошиба 2S 5198 . Очень хорошо звучат! И стоят в том же самом Чипе - 92 руб. 4 штуки взял для последнего усилителя, и замерил их всех ради интересу. У всех совершенно одинаковые параметры ! Как под копирку. Бетта - 135. И крепить их к радиатору проще и легче, чем те же самые пельмени.
Сань, из опытов и издевательств над этой схемой, я понял одно - тут ЛЮБЫЕ железки работают хорошо, хоть дубовые ключи из БП, хоть "музыкальные" специальные транзисторы )
Ну, в общем то так оно и есть! Что под рукой есть, то и можно ставить. Он и на КТ 819 выдал тему!!! Просто их крепить не удобно. Хотя, если есть подходящие радиаторы, то почему бы и нет?
Всем привет!
Прочитал все 68 страниц,хотел узнать про комплектующие,а в частности резисторы,какие Вы ставите и есть ли разница в звуке,между танталом,карбоном,металлопленочным,проволочным не индуктивным или ещё какие есть,если пробовали смд резисторы?
Я купил китайский,но хочу собрать свой,на хорошем импорте,вот и думаю что покупать.
Не надо читать бредни аудиофильские в интернетах :))
Использую обычные МЛТ, мощные резисторы как правило использую наши советские МЛТ (у меня они просто есть в наличии) мелкие как правило импортные МЛТ, разницы в звуке НЕТ, разницу можно услышать либо при разных транзисторах, либо конденсаторах, но никак не из-за резисторов :)
Вот что точно есть, так это разница в цене.
100% неоспоримо!
Спасибо за ответ!
Всёже у меня имеются уже купленные резисторы тантал audionot и карбоновые riken (с позолоченными выводами),всех номиналов есть для усилителя,какой куда поставили бы Вы,делая усилитель для себя?(металоплёночные тоже есть)
Ещё есть конденсаторы,прошу посоветуйте какие куда лучше ставить по схеме,имеются всех номиналов для усилителя nichikon muse,elna cerafine,elna silmic ii,mundorf Ecap.
Для выходного конденсатора могу набрать mundorf Ecap по 680мкф 8штук на канал,а также есть mundorf MLytic MLGO 4700uf 100v - 2штуки,nichikon KG superThrough (с позолоченными выводами) 4700uf - 4штуки, 2200uf - 8штук.
Фильтр думаю использовать из 266 поста на транзисторах 2N6045,всё уже куплено,есть elna lao for audio 10000uf 80v - 8штук и 10000uf 63v - 12штук,ещё есть 4штуки венгерские ММ в названии,большие банки по 10000uf, mundorf MLGO 15000uf 63v,а также можно использовать то что в выход не пойдёт.
входной конденсатор есть МБГО 1uf, 2,2uf, mundorf MCap EVO oil (разных номиналов), mundorf MCap630, mundorf MCap Suprime Silver/gold/oil, Jatzen superior Z-cap MKP.
Из транзисторов есть вход и драйвер hitachi 2sb647-c,2sd667-c, philips BC546, toshiba 2sa970gr,2sc2240gr, bc560c, 2sc3421y, 2n1711 (с позолоченными выводами),выходные есть mj15003, mj15004, mj15024, mj15025, mj15026, mj15027, 2sd371, kd502.
Делаю для себя,денег ещё заработаю,хочется лучшего,поэтому если есть предложения какие компоненты лучше,я их использую.
Заранее спасибо!
Ещё есть вопрос по поводу конденсатора 100uf в оригинальной схеме он есть,а в посте 287 его нет,нужно его ставить или он только мешает?
