JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Усилок в классе "А" требует толстых дорожек на печатной плате. Так?
Идёт большой нагрев этих дорог. Их можно и умощнить, с этим всё ясно.
Ну у меня силовые дорожки 2мм шириной, + припой толстым слоем, вообще там и чистой меди хватило бы, т.к. длина силовых дорожек пару сантиметров.
Вообще этот УНЧ теоретически греется весь, по тому рекомендуется брать сопротивления бОльших размеров, чтоб уменьшить тепловыделение.
Миниатюризация зачем.. Вообще я стараюсь делать все платы компактными, Саша просто рисует платы от руки, по этому у него чуть крупнее они, я привык на ПК рисовать печатки, по этому мне тут проще. Не любитель я в пустую трать текстолит. :)
Ага, теперь я рассмотрел отличия ваших монтажей. Понял- при более плотном, как у тебя. нужны и резисторы до полуватта, вижу их на твоей плате. Спасибо за науку!
Это тоже заметил. Рисует аккуратно, рука опытная "трезвая"!
Мне до ЛУТа далеко, буду у Сани просить уроков. (лазерник старый, утюг починять умею. Со Спринтлаутом не дружу, а руки пока не дрожат.)
Плотность монтажа тут не причем, таких деталей требует сама схема, это же А класс.
Можно и 0,125 поставить конечно же, но они греться будут сильно.
Печатку свою выложу, надо только расставить обозначения элементов, еще нюанс - она у меня под выходники с распиновкой БКЭ (к примеру наши КТ819 имеют распиновку ЭКБ)
В теме это будет помощью для мене подготовленных.
В этом плане на Технарях есть толковая молодёжь! Разберутся.
Первое - давай на ты сразу.
Учишь их, учишь.."на ТЫ",по-свойски, по-отечески.
А они всё равно гнут своё-"на ВЫ". Уважают,видимо, и тянутся к знаниям!
Молодцы!
Спасибо, парни!
а чё "колбаса" лежит по диагонали?
Места в корпусе слегка не хватило. Бывает такое. Иногда приходится красотой поскупиться, что бы был нужный положительный результат. Да и потом я к этому делу проще отношусь. Можно и навесом напаять. Ничего в этом страшного нет. Оно конечно, ничего так не радует глаз, как симметрия. Но для меня важней правильно развести землю. А когда крышечка верхняя привинчена, то какая разница, прямо или наискосок лежит колбаса. Это уже никакого значения не имеет, и на звук не влияет.
Печатку выложил в посте №1, она в принципе сделана по мотивам печатки из поста №4 от Андрея.
Исправил. :D
Тоже имею к этому делу слабость, сколько бы материала у меня не было! Перед отъездом (а я сейчас не в Москве ), разработал новый вариант JLH. Получилось просто супер компактно, и с учётом разводки шин земли и питания. Я даже успел два канала собрать, но только без отстройки. Платка получилась чуть больше спичечного коробка. Приеду домой покажу.
Сань, а ты под какую нагрузку задействовал УНЧ? На 4 Ом запускал? (как греется в этом случае, интересно)
Примеряю "шкурку" так сказать, погоняем пока, посмотрим на нагрев, в теории должно быть всё норм, т.к. корпус весь из алюминия, и является теплоотводом, греется конечно ощутимо, но это же А класс всё таки... В общем посмотрю, если что есть задумка кое-какая. :)
У меня нет АС на 4 ом. Только на 6 и 8 ом. Греется прилично, как в первом, так и во втором случае. Но и звучит зачётно в обоих случаях.
Помаленьку панельку делаю...
Погонял сегодня усилочек, обнаружил что данный корпус имеет малую площадь контакта шасси (средней части) и нижней крышки, конечно можно взять и положить и крышки и шасси на камень да притереть, но я пошёл другим путём, сделаю "проставки" между боками и нижней крышкой:
Не в платах дело, тут и плата то одна, этот корпус был "заточен" под другой проект, тут был УНЧ 2х40Вт +стробоскоп + стрелочная индикация, он был у знакомого в эксплуатации после чего вернулся ко мне, да так и пошёл на "органы", короче мне лень было заморачиваться с новым корпусом подготавливать всё заново, в общем тут конкретно в этом корпусе, транс имеет 4 вторички (базово 2), доматывал я его не разбирая, по банальной причине, я не смог расколупать подковы (переборщили болгары с лаком) из-за этого он прям вплотную сидит в корпусе, положив на камень я сниму пару мм по высоте и транс просто не встанет. Взять другой транс да домотать не проблема, но зачем, если есть готовый который подходит идеально. :)
