- 2 Авг 2011
Где взял там уже нет (наверное)Где ты их взял
Это ГДР-овские FROLYT TGL.
Ну у меня силовые дорожки 2мм шириной, + припой толстым слоем, вообще там и чистой меди хватило бы, т.к. длина силовых дорожек пару сантиметров.Усилок в классе "А" требует толстых дорожек на печатной плате. Так?
Идёт большой нагрев этих дорог. Их можно и умощнить, с этим всё ясно.
Ага, теперь я рассмотрел отличия ваших монтажей. Понял- при более плотном, как у тебя. нужны и резисторы до полуватта, вижу их на твоей плате. Спасибо за науку!чтоб уменьшить тепловыделение.
Это тоже заметил. Рисует аккуратно, рука опытная "трезвая"!Саша просто рисует платы от руки,
значит печатка есть, и уже не отвертетьсяпривык на ПК рисовать печатки
Плотность монтажа тут не причем, таких деталей требует сама схема, это же А класс.при более плотном, как у тебя. нужны и резисторы до полуватта
В теме это будет помощью для мене подготовленных.надо только расставить обозначения элементов,
В этом плане на Технарях есть толковая молодёжь! Разберутся.она у меня под выходники с распиновкой БКЭ (к примеру наши КТ819 имеют распиновку ЭКБ)
Учишь их, учишь.."на ТЫ",по-свойски, по-отечески.Первое - давай на ты сразу.
Места в корпусе слегка не хватило. Бывает такое. Иногда приходится красотой поскупиться, что бы был нужный положительный результат. Да и потом я к этому делу проще отношусь. Можно и навесом напаять. Ничего в этом страшного нет. Оно конечно, ничего так не радует глаз, как симметрия. Но для меня важней правильно развести землю. А когда крышечка верхняя привинчена, то какая разница, прямо или наискосок лежит колбаса. Это уже никакого значения не имеет, и на звук не влияет.а чё "колбаса" лежит по диагонали?
Тоже имею к этому делу слабость, сколько бы материала у меня не было! Перед отъездом (а я сейчас не в Москве ), разработал новый вариант JLH. Получилось просто супер компактно, и с учётом разводки шин земли и питания. Я даже успел два канала собрать, но только без отстройки. Платка получилась чуть больше спичечного коробка. Приеду домой покажу.Вообще я стараюсь делать все платы компактными
У меня нет АС на 4 ом. Только на 6 и 8 ом. Греется прилично, как в первом, так и во втором случае. Но и звучит зачётно в обоих случаях.Сань, а ты под какую нагрузку задействовал УНЧ? На 4 Ом запускал? (как греется в этом случае, интересно)
вот и у меня та же бядаУ меня нет АС на 4 ом
Это-ж придётся демонтировать платы, иначе не подлезешь к боковинам. Да, геморойненько.сделаю "проставки"
