JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
вообще не показатель
Да неее, не встречал с 30ти. летней давности, которые хотя б половину показывали от заявленной ёмкости.
Ну конечно они ни к чёрту, согласитесь, или ты поставил бы их в свой усь...?
Емкость они держат и неплохо ( статистика есть и по ВП и ширпотреб), но вот ESR повышается со временем и это плохо.
К тому же, допустимая температура ниже, ниже и допустимый уровень пульсаций (реактивная мощность).
Парни.., да я не против , ставти вы эти старинные кондёры в свои усилки...:))
Но не мучте меня.., я поставлю хотя б двух-пяти летней давности, но древность.., уж извините...:tehnari_ru_509:
Вась на пол года...?
Не ну это уже другая история, я обычно такое старьё (да я положительно отношусь к подобным рабочим (подчёркиваю, именно рабочим) кондёрам, но всё же это старьё )) ), использую с перестраховкой, к примеру надо 10.000мкФ а ставлю 20, и ставлю либо "для себя", т.е. ни кому-то в прибор, а в тот который буду использовать сам, либо в приборы где ёмкость не особо и важна, ну и разумеется когда нет подходящего свежего под рукой.
Кстати, у меня в электронике Б1-01 (УНЧ) на выходе и в БП так и стоят родные банки по 10.000, проверяли - разброс в пределах 15% у всех, потом проверили те что планировал ставить на их замену (новые) до 40% разброс номиналов :D
Напряжение будет даже маловато скорее всего
Вась, не скорее всего, а очень мало! Я последний делал, так у меня после моста было 32 в, а после электронного дросселя - 25В ! И то, вот только - только! Да и трансиков я ставил аж 2 штуки по 175 вт. А тут 14.7 переменки. 15 будет постоянки, и то думаю, что с дикими пульсациями. Там ведь потребление то очень большое. А пульсации это гул. А на фиг он нужен? Надо транс перематывать, или уже готовый искать.
еще вопросик по питанию, такие баночки пойдут?
Я когда Худа делаю, то обхожусь ёмкостью в 2200 мкф. И никакого шума - фона вообще нет. А у тебя 22.000 мкф! Тем более 2 штука. Замерь их на всё хорошее, и если они не сухофрукты, то ставь.
произвел запуск с одной банкой, на ней 20В с одним каналом просело до 18.5В потребление 1.2А половина напряжения не устанавливается макс. 7.5В и греется одно плечо заметнее больше чем другое:(
А где мерил половину напряжения? В какой именно точке?
мерил в точке по схеме указал прямоугольником, один щуп в точку другой на +, померил ку у вусех имеющихся у меня транзисторов отобрал пару с ку 16, больше парных нет то21 то31, померил у в паяных у одного 27 который грелся, у другого 16
    20.9 KB · Просмотры: 78
цепь R10 и С6 ставил?
Да. Вот беда то! Но ты не отчаивайся. Попробуй , ещё поставить кт 805, 802. Может с ними повезёт. А когда надоест заниматься ерундой, прочти 232 пост. Это должно очень повести, ну просто очень, чтобы усилитель Худа нормально заработал на кт 803. Удачи тебе, и творческих успехов.
я понимаю, да не шибтие камни но они указаны в замене по схеме, что есть тем и довольствуемся, был бы признателен если бы кто нибудь переслал мне хорошие вызлопы
