JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Смотрим картинку в #1 и видим, что при напряжении питания 18В входное напряжение должно быть не более 0.4В... т.е. как раз "половина громкости
и как мне теперь с этим жить то? половина это мало:(
Этот усилитель для качественного звука, а не для "бумбумтыц":)
R7 R8 C4 по таблице стоят? Может транзисторы выходные сильно "дубовые" и предвыхлопы их не "раскачивают"...
потребление 0.6А,
Маловато будет. Ты делаешь усилитель Джона Линсли Худа, который трудится в чистом А классе, а не усилитель для переносного приёмника! Ток потребления у этого усилителя практически равняется току покоя, и должен он быть при твоём питании не менее 1.5 А, лучше 2.0 А. Естественно, что половина питания на выходе при этом обязательна.
Основная проблема JLH - это работа выходных транзисторов в разных режимах (сложность подбора транзисторов и настройки).
Верхний работает по схеме ОК (эмиттерный повторитель) и усиливает только ток, нижний - работает по схеме ОЭ и усиливает ток и напряжение.
При неудачном выборе выходных транзисторов ( разброс, низкий h21e и т.п.) это порождает несимметричность полуволн (положительных и отрицательных). В итоге - дикие искажения.
Схема типового JLH для напряжения 18 В и нагрузки 4 Ом:
- входное напряжение 0.4 В, 1 кГц;
- мощность в нагрузке Pload = 2.6 Вт.
- ток выходных транзисторов 1.38 А.
Выходные показатели:
- напряжение на нагрузке (красный);
- ток в нагрузке (4 Ом), (зеленый).
Очевидны разные полуволны тока в нагрузке.
Анализ схемы показал, что в данном случае, для выходных транзисторов оказался неудачным выбор транзистора раскачки Q2.
Несмотря на его соответствие по мощности 0.2 Вт < 0.6 Вт (max) - его "не хватало".
Замена Q2 на BD139 ( КТ815 ) привело схему в норму:
Уровень суммарных (2..16 гармоники) гарм. искажений =0.064% при Uвх = 0.4 В:
Неточность, извиняюсь - уровень гармоник 0.064% приведен для входного уровня 0.1 В.
Для выходных транзисторов Дарлингтон 2N6043 и транзистора раскачки Q2 BD139 (КТ815) уровень гарм. искажений при Uвх = 0.1 В значительно ниже:
КНИ = 0.016%
  • Like
Реакции: WHS
Сергей, КНИ циферки конечно же хорошие, но есть одно но, то что ниже 0,5% уже не каждый сможет услышать на слух :)
да все стоит по схеме для 4ом, выходники малось дубоватые h21e не выше 30 у обоих, надо искать походу от 150 и выше. может попробовать вместо R8 поставить подстроичник?
Нашёл у себя MP 1620. Не плохие транзисторы. Хочу на них построить Худа. Дарлингтоны , и по току всё в порядке - 10 А.
Да КУ 30 это не мало для выхлопов :)
Но причину тебе уже сказали - предвыхлоп :)
А какие еще в наличии есть транзисторы для выхлопа?
