JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Раза с пятого притирал подковы ТС-180 что бы не жужал и х.х. нормальный был.На просвет точность без зазора смотреть нужно. Картонные катушки деформируются после перемотки и первоначальное расположение подков смещается. Тут и затяжка влияет.Подковы торцами отполировать , как предлагали на стекле. Было , пока втиснешь подковы , торцами сошкрябаешь картон с катушек и между подков в зазор встанет. Подбирал зеркальные торцы друг к другу без зазора.
Олег, тоже приходилось притирать подковы для вых. трансов к лампачу. Но Тс270- это адский труд.
Все Технари видели твои работы!!!
Ты отличный самодельщик!
Как думаешь, нафига zikiop-у терять время на этот злощастный Тс-270.
Во вторчермет его нафиг, и мы увидим дельные работы коллеги Zikiop!
Если не раслоились пластины сильно , я бы попытал этот транс.
Сложно , да . Но это вам не бублики во вторичке перматывать-наматывать. :tehnari_ru_509:
Для худа мощьность такого транса совсем подходящая.
Пробовать без клея собирать и мерить х.х.
Если гудеть не будет , а только вибрация легкакая , на крайяняк подушечки резиновые под крепления к основанию подложить.
Я свой первый трансформатор перемотанный никогда не забуду, это был ТОР который мотал я алюминиевым проводом, который был из кусков, да еще лак облезлый, намотал первичку за несколько вечеров (спасибо Геннадию Викторовичу aka Кочевник за помощь в намотке). А потом подковы и Ш-образные для меня вообще были детским садом :))
если транс приподнять иво почти не слышно там скорей вибрация сегодня за пва дисперсией сходу попробую на пва посадить если не получится придется отложить транс есть торы бублики по виду ват на 80-100 несколько штук но нала первичку на них искать провод(
так зачем искать проблемы там где их нет? Транс работает в нормальном режиме, это не 100Вт железка, тут 500Вт мощи, он будет жужжать в любом случае, полной тишины от него добиться можно, но а стоит ли оно того?...
ПВА- это клей не для металла. Тут эпоксидка нужна.
эпоксидка это хорошо но если собереш то потом врятли разберешь если чтото не так вот есть такие бублики штук 5-6 есть такие радиаторы но все равно или оставлять выходными транзисторы 819г или дожидаться 3055 китайских
    123.7 KB · Просмотры: 156
    63 KB · Просмотры: 71
    120.9 KB · Просмотры: 126
    91.1 KB · Просмотры: 152
с пва ток упал с 190ма на 140 но клей пока не высох все равно гудит пока ,там надо ровнять сердечник стачивать это геморно и долго
игольчатых впритык должно хватить, но лучше из них активное охлаждение сделать, кулеры повесить, т.к. данный усилок это чистый А класс, у него как у лампы накаливания, 5% - КПД, 95% - нагрев окружающей среды.
2-ZIKIOP
А как дела с импульсником продвигаются, вроде бы загорелся и так быстро погас?
2-ZIKIOP
сделал уже все работает токо также как и у тебя по намотке разница 1-2 вольта между обмотками ,мотал на 18 в получилось в одном плече 21 в другом 23в без нагрузки надо какойто резистор поставить чтоб до 18 выровнялось)
сам усилитель выступит в роли резистора.
както многие ругаются что с классом А импульсник использовать
Сам усилитель выступит в роли инверторного обогревателя помещения, с функцией комфортного прослушивания музыки. :))
А если сделать активное охлаждение или просто организовать обдув, то будет неплохой "ветродуй" для обогрева :D У меня JLH с 2 карлсонами, греет за милую душу, летом на 5-10 градусов поднимает в комнате температуру, сейчас в зимнюю пору не так заметно, но тоже существенно греет :D
кто подскажет как можно снять ткань пропитанною лаком с трансформатора хочу бублики размотать чтоб провод не повредить
Феном строительным погрей, лак размягчится, только без фанатизма грей, а то спалишь)
