Как Дед баню строил...
Брус нижней обвязки выложен , вымерен, по отметкам на концах брусьев и в местах пересечения при помощи циркулярки, настроенной на размер реза по высоте, сделал параллельные прорезы через 5 мм, а затем при помощи топорика произвел выборку замков и пазов. Следующей операцией была сборка нижней обвязки , крепление брусьев между собой при помощи гвоздей. Затем, после еще одного обмера собранной конструкции , при помощи перфоратора произвел сквозное сверление брусьев и фундамента и крепление нижней обвязки на фундаменте при помощи нарезанных стержней из рифленной стальной арматуры. А в огороде вовсю цветет калина и кот Васька живет со мной на даче.
    65.3 KB · Просмотры: 87
    60.2 KB · Просмотры: 58
    58 KB · Просмотры: 105
    49.9 KB · Просмотры: 71
    55.6 KB · Просмотры: 54
    54.9 KB · Просмотры: 60
    84 KB · Просмотры: 68
    69.6 KB · Просмотры: 72
    51.9 KB · Просмотры: 62
    79.6 KB · Просмотры: 57
В уложенную нижнюю обвязку были поставлены лаги с шагом 1м и на них был настелен пол, нарезанный из досок от опалубки. В помывочном отделении пол настелен с небольшим уклоном в сторону сборного лотка для воды, но не закреплялся, чтобы в дальнейшем еще можно было с ним поработать. Чтобы не заморачиваться с подъемом больших весов на высоту и не надрывать "свой пуп", а справиться с работой в одиночку, я остановился на каркасном варианте бани.Вертикальные стойки выполнены из бруса 10Х10Х230 см. Угловые стойки собраны из 3-х брусьев "Г-образно" с углом в 90градусов, разделительные стойки собраны из 4-х брусев "Т-образно" с углами 90 градусов. Промежуточные стойки представляют собой одиночные брусья. Все заготовки были нарезаны в одну длину, а затем скреплены между собой гвоздями.Установку стоек производил при помощи уголкового крепежа и саморезов. После закрепления стоек произвел их нивелировку при помощи уровня и закрепления их раскосами из планок. Затем при помощи саморезов прикрепил уголковый крепеж в верхней части стоек и на него закрепил ранее приготовленную верхнюю обвязку, потолочные балки которой были уложены с шагом 1 м, образовав сеть с размером ячейки 1мХ1м. Изготовленные из досок дверные коробки вставил в проемы, установил в них двери. К потолочным брусьям подшил изнутри потолок , нарезанный из доски от опалубки.Из обрезков бруса нарезал вставки для окна и закрепил их между вертикальными стойками. Также были нарезаны и закреплены вставки между стойками по периметру здания для крепления к ним в дальнейшем внутренних стенок бани.После всего этого закупил в магазине пенопласт 100мм и взялся заполнять им проемы между стойками.
    81.3 KB · Просмотры: 68
    64.6 KB · Просмотры: 77
    49.7 KB · Просмотры: 60
    76.9 KB · Просмотры: 57
    74.2 KB · Просмотры: 60
    65.3 KB · Просмотры: 76
    75.1 KB · Просмотры: 60
    90.9 KB · Просмотры: 99
    57.9 KB · Просмотры: 69
    52.6 KB · Просмотры: 60
Не вижу гидроизоляции (рубероида) между фундаментом и брусом...
Вместо рубероида применена лента из какого то прозрачного пластичного герметика, друзья презентовали.Ее и не видно особо, т,к. резалась по размеру бруса.
Понял-принял, успокоил...
Заполнил проемы плитами из пенополистирола, щели тщательно пропенил строительной пеной, уложил пенополистирол в ячейки на крыше, закрыл изопленом и зашил обрезной доской-дюймовкой, оставив одну ячейку свободной под разделку для печной трубы.Параллельно с этой работой подшил еще потолок к беседке зеленым поликарбонатом, придав ему вид кристалла и оформил свет люстрой, снятой с кухни в квартире, отремонтированной и отреставрированной. А на дворе гладиолусы уже сменили пионы, цветет картошка, в общем цветы радуют глаз круглое лето.
    57.4 KB · Просмотры: 55
    77.7 KB · Просмотры: 48
    50.2 KB · Просмотры: 52
    50.8 KB · Просмотры: 64
    63.3 KB · Просмотры: 62
    62.4 KB · Просмотры: 63
    63.3 KB · Просмотры: 52
    63.2 KB · Просмотры: 55
    31.6 KB · Просмотры: 66
    45.9 KB · Просмотры: 55
А теперь можно браться и за обшиву домика. Обшиваю обрезной дюймовкой, пришивая доску под углом 45 градусов. Изнутри домика обшива пойдет такой же доской, но в противоположном наклонении. А здесь еще молодой сосед по даче решил строиться, начал с забора и я с ним заодно установил забор несколько повыше прежнего из профлиста. Ну, а после трудового дня можно себя и родных побаловать шашлычком или вяленой рыбкой под пивко. Ничто человеческое нам не чуждо...
    48.3 KB · Просмотры: 70
    54.2 KB · Просмотры: 79
    78.2 KB · Просмотры: 59
    56.8 KB · Просмотры: 53
    28.7 KB · Просмотры: 56
    67.4 KB · Просмотры: 53
    57.4 KB · Просмотры: 54
    57.4 KB · Просмотры: 56
    91.5 KB · Просмотры: 56
    43.4 KB · Просмотры: 74
Баня снаружи обшита, необходимо сделать пристрой к ней для хранения дров и садового инвентаря, разместив его между баней и мастерской.В процессе работы пришла мысль сделать его под одной крышей с баней, поэтому пришлось немного увеличить основание пристроя, удлинив его до 4 метров при ширине 2,7м. Поскольку заднюю стенку пристроя обшивать доской было совсем неудобно (расстояние от забора составляет всего 50см и трудится в этой щели совсем не хотелось), то пошел по пути наименьшего сопротивления. Собрал на основании каркас задней стенки, нижний брус этой стенки являлся одновременно и задним брусом основания с выбранными замками.После сборки основания осталось только зашить его обрезной доской -дюймовкой под углом 45 градусов, на задних стенках бани и мастерской привернуть ограничители из брусков , поднять изготовленную стенку и установить на место в вырезах на боковых брусьях. Поднять стену помогли ребята-соседи, справились втроем. После подгонки стенки по месту установки она была закреплена гвоздями с сопрягаемыми вертикальными стойками бани и мастерской. А на участке тем временем кипит жизнь. Жена занимается стиркой, средний внук сушит пятки в мастерской на солнышке.
    87.4 KB · Просмотры: 59
    48.3 KB · Просмотры: 55
    43.4 KB · Просмотры: 46
    40 KB · Просмотры: 59
    47.6 KB · Просмотры: 47
    56.9 KB · Просмотры: 48
    47.5 KB · Просмотры: 50
    32.6 KB · Просмотры: 48
    31.8 KB · Просмотры: 56
    38.1 KB · Просмотры: 53
Вся дача в цветах, солнышко светит и греет, старший и средний внуки с бабушкой балдеют, иногда у меня на подхвате стоят, саморезы подают и мусор за мной прибирают. В гости из Иркутска приехал с мамой младший внучек - ну ему конечно повышенное внимание, а в ответ "Деда, сделай правильную улыбку, нас снимают". Вот так незаметно и лето проходит, а надо поторопиться до дождей крышу сделать.
    130.4 KB · Просмотры: 34
    126.5 KB · Просмотры: 30
    156.5 KB · Просмотры: 32
    72.6 KB · Просмотры: 38
    82.6 KB · Просмотры: 41
    44 KB · Просмотры: 44
    60 KB · Просмотры: 44
    36.1 KB · Просмотры: 35
    25.7 KB · Просмотры: 54
    35.4 KB · Просмотры: 35
Взялся делать каркас пристроя, обстругиваю стойки, которые будут стоять наружи, в качестве поддерживающих козырек навеса.Центральные стойки сразу обрезал в размер под конек крыши, потом буду по ним равнять остальные стойки стропил. Зашил доской-дюймовкой переднюю стенку кладовой, вставил в проем дверную коробку, настелил пол. В результате перед входом в предбанник образовалась площадка размером 2,7х 1,2м под крышей.А по небу уже загуляли тучи и пролились хорошим ливнем. В результате по улице бежит река, в теплицу с дорожек тоже набежало, неделю можно не поливать. Но баня этот натиск воды выдержала, изоплен на крыше не потек, а пиломатериал я предусмотрительно закрыл полиэтиленовой пленкой.
    78.5 KB · Просмотры: 45
    59.4 KB · Просмотры: 55
    66.1 KB · Просмотры: 46
    82.4 KB · Просмотры: 42
    78.6 KB · Просмотры: 57
    65.1 KB · Просмотры: 46
    34 KB · Просмотры: 47
    28.9 KB · Просмотры: 47
    91 KB · Просмотры: 45
    66.9 KB · Просмотры: 63
Читаю внимательно и с интересом. Серьезный и грамотный подход, очень похоже на создание действующей модели настоящей бани, я имею в виду скрупулезность и дотошность, характерные для твоих моделей.
Более того, оно нам родное.. Кто не умеет отдыхать тот не умеет и работать, всегда так считал.
Ах, Леонид, если бы только лето..
Ждем отчета и далее. Удачи.
Робяты на будущее ,вообщето в банях пол положено от стен отделять. Во избежание проблем в процессе эксплуатации.
Дождь рошел. все обсохло, просохло. Цветы продолжают цвести, бабочки летают с растения на растение и расцвели впервые посаженные розы. А стройка продолжается. На центральную балку при помощи прямоугольного крепежа установил заранее обрезанные стойки для стропил, скрепил их досками, которые будут являться опорой для стропил. При помощи доски установил угол наклона стропил со стороны огорода, сделав его одинаковым со скатом крыши на ранее построенной мастерской.А затем приступил к укладке и креплению стропил гвоздями к стойкам и брусу верхней обвязки. Выступают стропила за пределы здания на 60 см, поэтому вода с крыши будет попадать прямо в коробки ограждения, где я высадил черешню. Кустики прижились, думаю что со временем будут давать урожай не хуже, чем у соседа, который и поделился отростками.Получились стропила несколько мощные,с запасом прочности, но ничего, зато любой снег выдержат, чем нас еще природа в будущем может удивить, не знаю, но что после атомной бомбы вода мокрее стала, то это уже почти доказанный факт. По центру кладовой установил опорную стойку, настелил пол и оставил незакрытым проем в потолке размером 1мх1м с той целью, чтобы можно было забираться на чердак для сушки на нем березовых веников и осмотра печной трубы.
    39.9 KB · Просмотры: 47
    40.3 KB · Просмотры: 36
    22.7 KB · Просмотры: 38
    61.9 KB · Просмотры: 50
    71.4 KB · Просмотры: 43
    33.3 KB · Просмотры: 42
    71.1 KB · Просмотры: 38
    71.2 KB · Просмотры: 45
    71.5 KB · Просмотры: 93
    23.7 KB · Просмотры: 47
"Робяты на будущее ,вообщето в банях пол положено от стен отделять. Во избежание проблем в процессе эксплуатации."
Это точно. Знаю я об этом и потому в моечном отделении я пока просто положил доски на слеги, не закрепляя их, а чтобы удобно было ходить и работать внутри, не прыгая через фундамент и слеги.
Вот и завершена установка стропил. Крыша будет двухскатной, но с разными углами наклона и с наличием в результате этого образовавшегося"гребня". Крутой скат в противоположную от огорода сторону вызван тем, что на соседнем участке, впритык к забору растут два шикарных куста черемухи и ранее они половиной своих ветвей лежали на крыше сарая, оставляя на ней всю листву и ягоду(сантиметров 20-25 перегноя с крыши снял при разборке). А этим скатом я как бы отгорожу черемуху от печной трубы и не дам ей лежать на крыше, да и вся вода с крыши будет сливаться прямо в лунку под черемухами, поскольку с той стороны тоже выполнен козырек в 60 см и вода уходит за забор, а не под заднюю стенку бани.А ягоды с деревьев нам хватит на двух хозяев, еще и птицам достанется. Даурские голубые сороки очень любят ими лакомиться. Прикупил листовой профильный материал для всей крыши, включая и мастерскую и занялся креплением обрешетки на стропилах, после чего пришла и очередь покрытия. Все прошло замечательно просто, без косяков, поскольку использование при строительстве рулетки и уровня дали свои положительные результаты -никаких параллелограммов не наблюдалось и в помине.Положил обрешетку на второй скат и закрепил на ней покрытие.
    69 KB · Просмотры: 52
    23.4 KB · Просмотры: 50
    71.8 KB · Просмотры: 50
    70.5 KB · Просмотры: 53
    63.3 KB · Просмотры: 51
    75.4 KB · Просмотры: 50
    58.7 KB · Просмотры: 55
    63.5 KB · Просмотры: 48
    59.3 KB · Просмотры: 57
    78.6 KB · Просмотры: 52
А лето уже вступает в свою завершающую стадию и пришла пора сбора урожая. Сбор идет своим чередом, из части морковок получилась прекрасная композиция в стиле "ню", да и на столе уже давно продукты с огорода. Попутно со стройкой приходится еще заниматься консервацией - на очереди обжаренные баклажаны в баночках с луком, морковью и аджикой.
    92.9 KB · Просмотры: 40
    33.9 KB · Просмотры: 41
    81.6 KB · Просмотры: 40
    63.5 KB · Просмотры: 42
    56.2 KB · Просмотры: 42
    73.2 KB · Просмотры: 36
    41.2 KB · Просмотры: 54
    67.6 KB · Просмотры: 46
    63.1 KB · Просмотры: 55
    69.2 KB · Просмотры: 39
За баклажанами пришла пора и лечо из перцев наварить,а огурцы уже давно в банках стоят, ждут помидорчики.Вот и арбузы подошли. Хоть и не очень большие, до 20-25 см в диаметре, но сладкие и без нитратов.Начало сентября, скоро копать картошку, чтобы она окрепла, срезал с нее часть ботвы.Профилем закрыты крыши на бане и мастерской, теперь дожди не страшны.Осталось только из обрезков кровли доделать окончательно крышу.
    40.7 KB · Просмотры: 38
    77.5 KB · Просмотры: 36
    83.1 KB · Просмотры: 40
    83.1 KB · Просмотры: 31
    76.4 KB · Просмотры: 35
    34.3 KB · Просмотры: 41
    90.4 KB · Просмотры: 40
    40.8 KB · Просмотры: 51
    68.1 KB · Просмотры: 42
    75.3 KB · Просмотры: 39
Подошел к завершению первый этап строительства. Напоследок уголком обрамил торцы крыши, остатками кровли закрыл все незакрытые места, вырезал продолжение фигурного оголовка на забор и в результате получилось вот такое сооружение на месте старого сарая. Самому не верится, но как говорится " глаза боятся-руки делают". Подготовил баню к зимовке, закрыл окна, двери. Выкопали картошку. Посадили два ведра, в результате с 0,2 соток получили 8 ведер или 2 мешка, хватит до февраля. - (а в пересчете на сотку-урожай в 10 мешков по 4ведра без всякой химии, на одной органике - очень даже неплохо). Прибрались на участке, собрали часть калины, половину оставили свиристелям, еще раз порадовались "бархатному сентябрю" и уехали в город. А нынешней весной начнется новый этап - работа внутри домика и думаю, что к своему 65-летию в сентябре (а может и раньше, все будет зависеть от бумажек с цифрами, напечатанных на бумаге с водяными знаками) можно будет сказать "стоит терем теремок, из трубы идет дымок":tehno025,:trio::tehnari_ru_563:
    48 KB · Просмотры: 39
    69.4 KB · Просмотры: 56
    72 KB · Просмотры: 41
    72.8 KB · Просмотры: 46
    41.3 KB · Просмотры: 35
    31.6 KB · Просмотры: 40
    73.7 KB · Просмотры: 49
    27 KB · Просмотры: 49
    57.6 KB · Просмотры: 39
    25.3 KB · Просмотры: 48
........................:wo:
Всем большое спасибо за благодарности и оценку моих деяний. Постараюсь и вторую стадию процесса строительства бани, которая начнется наверное с середины-конца апреля 2015г.отразить с такой же дотошностью и к своему 65-летию в сентябре (а может и раньше, как позволят финансы) тихонько спеть "стоит терем-теремок, из трубы идет дымок". И немного истории из освоения дачного участка, доставшегося нам от прежних хозяев. Душ был не первой из строек, но начну с него.
В основании душа рама стоящая на пропитанных отработкой обрезках бруса. Стойки, нижняя и верхняя обвязка, раскосы, пол выполнены из доски 50мм и скреплены гвоздями. Снаружи и внутри каркас был обшит вагонкой и разделен занавеской на предбанник и помывочное отделение. Окна выполнены из обрезков поликарбоната в два стекла. В качестве емкости для воды использован запасной воздушный резервуар от 8-ми осной цистерны, объемом 150 л. Резервуар закреплен на потолочных балках, к нему подведена труба для заполнения водой, сливной патрубок на душ и в верхнюю часть герметичного резервуара врезана 10 мм трубка для сообщения внутреннего объема с атмосферой, через которую заодно подается сигнал о заполнении бака в виде фонтанирующей вверх струи воды.Размер моечного отделения 1,2х1,2м, чего вполне достаточно , такие же размеры и у предбанника.К потолку кабины подшит прозрачный лист из поликарбоната, этим же материалом сверху и с торцов закрыт окрашенный в черный матовый цвет бак для воды.Такая тепличка позволяет летом нагревать за 6 часов (с утра) в солнечный день воду до 60 градусов, в малооблачный день -до 50-55 градусов, в пасмурныйдень -до 45 градусов. Проверял все с градусником. А если есть желание помыться как в бане, то ведро кипятка + ведро холодной воды и мойся на здоровье, небольшой объем моечного отделения с двойными стенками прогревается быстро и держит тепло хорошо. Для сбора воды по центру моечного отделения выкопана яма и в нее вставлена 100 литровая бочка без дна, а поскольку почва песчанная, то вся вода уходит быстро и питает близстоящие сосны.В полу просверлены отверсия для стока воды. А посла бани можно посмотреть на себя в зеркало . Как сказала жена после первого посещения душа " Вот и к нам на дачу пришла цивилизация. С легким паром!"
    119.9 KB · Просмотры: 45
    40 KB · Просмотры: 43
    29.5 KB · Просмотры: 39
    39.6 KB · Просмотры: 47
    41.8 KB · Просмотры: 42
    22.4 KB · Просмотры: 43
    19.3 KB · Просмотры: 55
    49.2 KB · Просмотры: 46
    30.3 KB · Просмотры: 44
    46.1 KB · Просмотры: 51
