Как из трансформатора ТС160 сделать зарядное устройство?
скажыте для моста что лудше у меня есть импр. S4Vb.
КД-202В, 4шт.
КД202Д, 4шт.
Что мне ставить???
как запараллелить,?обьесните пожалуйста.подробней.
Больше ничего нету.
как запараллелить,?обьесните пожалуйста.подробней. Больше ничего нету.
Два диода параллельно, один 220Д, другой 202В. А выпрямитель какой, диодный мост или двухполупериодный ?... :)
По большому счёту параллелить диоды нельзя, даже небольшие отличия в их параметрах может привести к выходу их из строя. Но во многих случаях параллелить одинаковые диоды можно, особенно если они из одной партии или в одном корпусе. Если диоды неизвестно откуда, то, желательно вначале проверить их параметры.
Да собственно если мост, то и параллель не нужна, если диод 5А, то в мост это будет 10А, но на радиаторы желательно поставить ... :)
ну мост наверно лудше,а какая разница мост и просто диод 5а.?обьесните.
Мне к етому трансу как лудше сделать?скиньте схемы,.tehno036
4 ампера.5 ампер.
По хорошему ни первые ни вторые, ток на грани допустимого. Если больше ничего нет, то можно КД202 запараллелить, получиться 10 ампер. Это уже терпимо.
:tehnari_ru_837:
тс160,я заглушыл все выходы.оставил 9-9' и 10-10'.
10-10' зьеднаны в месте,с 9-9' взял 13 вольт,мало!!!розмотал вторичку,домотал по 4 витка,там и там.вышло 16,2 вольт.
Так как у меня сначало было на выводаэ 9-10, 6,5вольт и 3,5 ампера, и на 9'-10' тоже самое. То соеденив 10-10' и домотал по 4 витка,с 9-9' имею 16,2 вольт и 3,5ампер.
3,5 ампер!!то кд202 не подойдет???
Если их соединить как вы пишите, получится 6,5 вольт 7 Ампер. А если ссоединить 10 к 9' , то на выводах 9 - 10' получится 13 вольт и 3,5 ампера. Так понятно?
тут Вы не правы...чтоб взять 13 вольт надо 10 и 10' вмете соединить,то из 9-9' получаеться 13 вольт!!:tehnari_ru_098:
Подойдет.
Как Вы это определили? Или это заводской параметр для трансформатора?
Это хорошая цифра для зарядного. Удачи.
Подойдет.Как Вы это определили? Или это заводской параметр для трансформатора?Это хорошая цифра для зарядного. Удачи.
Спасибо.
да 3,5 ампер ето заводской параметр.
Сам еще не научился измерять ампер...tehno036
диодный мост уже зделал,4 диода кд202в.
Что дальше делать??
Вот два выпрямителя, второй твой мостовой. На диодах есть обозначения, если мост собрал правильно, то подключай соответственно схеме. Аккумулятор включаешь в разрыв нагрузочного резистора, который и служит ограничителем тока заряда. Резистор (ограничитель тока заряда) исполняться может по разному, простейшее, это две параллельные лампочки от фары авто ... :)
P.S. Диоды на радиаторы !!! ... :)
все так и зделал,мостовым методом.спасибо за совет.
Как еще подключать?амперметр и вольтметр??
И можно-ли в место 1 лампочки от фары поставить 2-3шт. от подсветки приборов(малиньких)???tehno034
Амперметр последовательно,вольтметр параллельно.
Теперь тебе нужен только амперметр, его включаешь последовательно с лампочками.
Можно. НО! Эти лампочки служат для ограничения тока,и, соответственно, должны быть достаточно мощными. Их количество и мощность напрямую зависят от того напряжения которое выдает зарядное устройство, вполне возможно что они и не понадобятся.
Да класс будет зарядка с лампочками и гирляндами,Вы о чем господа?Как задать нужный ток,этож есть микросхемы,на которых строится драйвера тока,там делов то катушка дроссель ,микра и пара резисторов и емкость.
Василь диоды не забудь поставить на радиаторы-надежнее будет!?tehno034
А радиатор рельса?Бред воще какой то.Вы еще в 70хгодах живете,сейчас все на чип компонентах и мосты до 200А без охлаждения.
