4 ампера.S4Vb.
5 ампер.КД-202В, 4шт.
КД202Д, 4шт.
Два диода параллельно, один 220Д, другой 202В. А выпрямитель какой, диодный мост или двухполупериодный ?...как запараллелить,?обьесните пожалуйста.подробней. Больше ничего нету.
Да собственно если мост, то и параллель не нужна, если диод 5А, то в мост это будет 10А, но на радиаторы желательно поставить ...![]()
4 ампера.5 ампер.
По хорошему ни первые ни вторые, ток на грани допустимого. Если больше ничего нет, то можно КД202 запараллелить, получиться 10 ампер. Это уже терпимо.
Если их соединить как вы пишите, получится 6,5 вольт 7 Ампер. А если ссоединить 10 к 9' , то на выводах 9 - 10' получится 13 вольт и 3,5 ампера. Так понятно?
Подойдет.то кд202 не подойдет???
Как Вы это определили? Или это заводской параметр для трансформатора?3,5ампер.
Это хорошая цифра для зарядного. Удачи.имею 16,2 вольт
Подойдет.Как Вы это определили? Или это заводской параметр для трансформатора?Это хорошая цифра для зарядного. Удачи.
Вот два выпрямителя, второй твой мостовой. На диодах есть обозначения, если мост собрал правильно, то подключай соответственно схеме. Аккумулятор включаешь в разрыв нагрузочного резистора, который и служит ограничителем тока заряда. Резистор (ограничитель тока заряда) исполняться может по разному, простейшее, это две параллельные лампочки от фары авто ...
P.S. Диоды на радиаторы !!! ...![]()
Амперметр последовательно,вольтметр параллельно.все так и зделал,мостовым методом.спасибо за совет.
Как еще подключать?амперметр и вольтметр??
И можно-ли в место 1 лампочки от фары поставить 2-3шт. от подсветки приборов(малиньких)???tehno034
Теперь тебе нужен только амперметр, его включаешь последовательно с лампочками.Как еще подключать?амперметр и вольтметр??
Можно. НО! Эти лампочки служат для ограничения тока,и, соответственно, должны быть достаточно мощными. Их количество и мощность напрямую зависят от того напряжения которое выдает зарядное устройство, вполне возможно что они и не понадобятся.И можно-ли в место 1 лампочки от фары поставить 2-3шт. от подсветки приборов(малиньких)???
Не ток будет мал, если старые лампы, включать обе спирали параллельно ...И можно-ли в место 1 лампочки от фары поставить 2-3шт. от подсветки приборов
А радиатор рельса?Бред воще какой то.Вы еще в 70хгодах живете,сейчас все на чип компонентах и мосты до 200А без охлаждения.Василь диоды не забудь поставить на радиаторы-надежнее будет!?tehno034
