Как можно получить из одного милливольта пять вольт?
  • Автор темы Автор темы Roon
Схема такова имеется катушка с магнитомагкхим сердечником, она движется в магнитном поле земли и в ней изменяется магнитный поток -> возникает эдс напряжением примерно 1 мили вольт оно поступает в усилительное устройство и мы должны на выходе получить 5 вольт для заряда АКБ сотового телефона, вот так вот)
Теперь с выхода "усилительного устройства" подать на вход 1 мВ и получим очередной вечный двигатель... :)
Реально. На этом принципе работают многие приборы, в том числе датчики скорости на самолетах.
Тоже реально, так и делают. Для измерений. Но! Усилительное устройство нужно чем-то питать. Т.е. нужен источник. И от этого источника можно заряжать телефон. Без движущихся катушек и усилителей. Так?
Вам надо понять что для заряда аккумулятора нужна энергия, если ее изначально нету или она мала, то и заряда не будет. А усиливают, как уже было сказано только сигналы ( информацию).
Да я стараюсь.. :D
А потом ею (информацией!) заряжают телефон? ;)
Идея нереальна, будет еще один "вечный двигатель".
А чо, прикольно, если сделать достаточно большую катушку то можно будет телефон заряжать:D Правда с рассчётами у меня слабо но думаю, её на камазе как минимум надо будет возить:D Кстати я думал про подобное, но у меня была мысль заряжать аккумулятор во время движения катушки под проводами ЛЭП, там же поле офигенное:D Как то смотрел на квадролёты и что у них батарей ненадолго хватает, вот и подумалось а можно ли сделать квадролёт который будет летать далеко под линиями электропередач:D
Теоретически идея неплохая. Но давайте подумаем, а с какой же силой должно изменяться магнитное поле, чтобы в катушку навести 1 мВ? Бежать придется очень быстро. ;)
И еще, АКБ заряжается не напряжением и не током, а энергией, т.е. мощностью в единицу времени. Если даже Вам удастся трансформировать напряжение, то ток будет мизерным и общая мощность тоже.
Давайте лучше искать альтернативные источники энергии. Например, пламя костра, течение реки, дуновение ветра...
Наверное далеко не все знают что существует очень мощная и развитая система высокочастотной связи по проводам ЛЭП, в свое время она охватывала всю территорию СССР. Я захватил еще ламповые приемо-передатчики (ЭПО-3) и при мне появились первые транзисторные (МК-60). Для выездных ремонтных бригад существовали устройства питания, которые работали от наведенного ЛЭП поля, это был просто изолированный антенный канатик длиной 30 - 80 метров, который растягивали параллельно ЛЭП, и блока преобразования-стабилизации, вторым полюсом служила мачта. Все это нормально работало, проблемы были только с допуском (кругом шпиены!!!)..
Были в интернете статьи насчёт запитаить дачу от близкорасположенной высоковольтной лэп, там вот как раз чего то и мудрили с проводами:D И ещё детекторный радиоприёмник вспомнился, ему же тоже не надо дополнительного питания, а напряжения вроде хватает и чтоб светодиод зажечь:D
Ну почему же? Видели, видели.
А уж как трещала эта мухарайка в режиме приема...
Такой вид "добычи" электроэнергии м.б. приравнен к воровству.
Приятель, живущий в общаге на площади Лядова (рядом на Белинке расположен нижегородский радиопередающий центр), показывал "опыт": берется трёхметровый сетевой шнур, делается из него петля, располагается перпендикулярно направлению на телебашню и к её концам подключается лампочка карманного фонарика. Получается халявный ночник. Мобилок в те годы еще не было, но и их м.б. бы заряжать.
Ладно понял что практически не возможно, тогда спрошу по-другому какое минимальное наряжение можно преобразовать хотя бы в два или три Вольта?
Если вы имеете ввиду, что это должна быть
зарядка для телефона
то "преобразовывать" нужно не напряжение. Сначала посчитайте, какую мощность (P=I*U) вам нужно получить для зарядки. Вот такую же мощность (и даже несколько больше) должен иметь сигнал, который вы хотите "преобразовать". К сожалению "халявы" вы не получите, иначе этим давно бы пользовались все.
А преобразовать можно даже сигналы из космоса, которые имеют ну ооочень малую величину...
Напряжение не важно, главное ток, можно было бы и ваши 0.1В преобразовать, но ток понадобился бы ну очень большой, плюс при преобразовании неизбежны потери, тут уж ничего не попишешь. Если интересно то есть зарядки для телефонов и фонарики сделанные по описанному вами принципу, но там внутри катушки расположен постоянный магнит, тоесть трясёте катушку, магнит движется внутри катушки и вырабатывается электричество.
Практически любое, и мы это видим ежечасно.. Напряжение на входе (антенне) радиоприемных устройств ( радиоприемник, телевизор, сотовый телефон) часто составляет единицы и сотни микровольт и далее оно преобразуется в единицы и десятки вольт.. Но для этого нужно затратить энергию, часто много.. Вот полный ответ:
Т.е. получение большей мощности из меньшей невозможно в силу физических законов..
Если быть точным, то этот ответ был намного раньше, но на него просто не обратили внимания. :(
Интересно, что нужно чтобы заметили? Добавить в ответ формул, или сменить пол на женский? ;)
Я видела ваш пост, но посчитала ещё раз его повторить более понятно, потому, что увидела, что он ничего не понял.
Я, видимо, чаще общаюсь с новичками в электронике и привыкла изъясняться немного проще, языком более понятным новичку... :)
  • Like
Реакции: WHS
Хех, придется еще поработать над стилем общения с новичками.
Ну а более опытные куда смотрят? ;)
Офф ...
Желательно поучиться у СвтLANы ...
В смысле, ты же взялся учить новичка? Ну дык карты в руки ...
