Как можно получить из одного милливольта пять вольт?
  • Автор темы Автор темы Roon
Это да!
У Светланы есть чему поучиться. Но уж больно она занятой человек: в первую очередь - молодая мама, во-вторую (ну, или в следующую) заведующая технической библиотекой, затем, весьма неплохой технический специалист... И это далеко не полный перечень её занятий.
Так что придется как-нибудь самому...
Всем большое спасибо за ответы все понял, завтра промерию катушку чтоб узнать реальный ток и эдс а потом буду считать и пытаться выжать максимум мощности из нее, если что то интересное получится отпишусь
Если быть точным, то этот ответ был намного раньше, но на него просто не обратили внимания. :(
Интересно, что нужно чтобы заметили? Добавить в ответ формул, или сменить пол на женский? ;)
а я опередил вас см 24 пост :tehnari_ru_098:, но посвящаю свою победу Светлане:tehnari_ru_127:
Значит пол будем менять вдвоем.koresch
вообщето между стальным листом и землёй есть , как сказать затрудняюсь , но всё же наверно ток , что самое интересное замеры в DC = 0.02 вольта , а в AC = 0.03 вольта , вот примерно так , другой вопрос что с этим делать .
ЛЭП напряжением 100 кВ и выше наводит напряжение на другую ЛЭП протяженностю 2 км и более которая идет паралельно, расстояние между ними должно быть не более 100 м. Наведенное напряжение на этом участке может убить человека. В зависимости от магнитного поля которое создает действующая ЛЭП
Что делать? Забыть.
В AC/DC? А чего не в ежиках и медвежатах?
если вам НЕ понятно то : постоянный ток 0,02 вольт , в режиме переменного 0,03 вольт . больше чем 1 миливольт .
вопрос в другом , как так может быть в одном и томже разные токи .
дыра чёрная чЕтоли :dyra:
а от лэп мобилку зарядить и немного чего побольше , так это не сикрет , реально всё .
вот примерно такое и подобное устройство , вполне реальная зарядка
Портативная система автономного питания для мелкой бытовой техники "AP-3020"
и? тут вопрос был о зарядке от магнитного поля. с солнечными панелями все понятно и они побольше чем пару милливольт выдают. а пределы измерения у мультиметра какие? я уже молчу про измерение тока в вольтах.
Схема такова имеется катушка с магнитомагкхим сердечником, она движется в магнитном поле земли и в ней изменяется магнитный поток -> возникает эдс напряжением примерно 1 мили вольт оно поступает в усилительное устройство и мы должны на выходе получить 5 вольт для заряда АКБ сотового телефона, вот так вот)
При движении катушки обязательно будет вибрация. Если внутри катушки установить магнит на упругой подвеске, то ЭДС будет значительно больше.
Для вашего случая необходим концентратор магнитного поля, что тоже даст увеличение выходной мощности. Идея изначально верна. Переменная составляющая магнитного поля Земли составляет до 10% от среднего значения. Если есть возможность и желание усложнить схему эксперимента, то есть надежда на успешное окончание Вашей работы, которое подразумевает получение патента на изобретение.
