Как настроить собранный компьютер?
  • Автор темы Автор темы Mach0
Mach0
16 Июл 2007
Собрал комп из свеженьких зап.частей, только вот проблема - не включается! сначала включался, но вис на первой же заставке,те в биос было не зайти. подумал может проблема в видяхе, ан нет ставил другую,рабочую, а эффект тот же - писк включение монитора заставка виснет и комп ни на что больше не реагирует..... теперь уже не изображения ни писка нет, даже без видеокарты....(
кто может чем помочь?
БП проверил, даже ножки на проце просмотрел - БП рабочий, ножки тоже в порядке
Как вариант , проверь правильно ли на маму подсоединены провода питания , может такое быть если мама не поддерживает проц....
мама - asus P5PL2
проц - intel P-IV 3.0 GHz LGA 775
хм.... у когонить еще какие варианты имеются?
обнули биос
обнулял ужо тысячу раз, и джампер переставлял и батарейеку час не ставил....(
даже писиайную видеокарту ставил, но результата никакого((
Посмотри в биосе температуру проца
ндя..... както скудненько с вариантами(((
снять все из PCI слотов ....
снять процессор ... (будет ли писчать мать ) ...
всё снял. не пищит... что это означает?
(надеюсь память тоже была вытащена)
тогда мать ...
ИМХО биос помер
всё дело оказалось в памяти!!!!!)))) всем спасибо))
теперь правда пишет Intel CPU uCode loading error , но зато хоть грузится)
AMD анонсировала пять шестиядерных процессоров
Корпорация AMD 13 июля анонсировала пять новых шестиядерных процессоров из линейки Opteron, пишет PC World. Три из представленных чипов - модели AMD Opteron HE со средним энергопотреблением 55 ватт против 75 и 105 ватт других моделей.
Это Opteron 2423 HE, Opteron 2425 HE и Six-Core Opteron 8425 HE. Первый работает на частоте 2 гигагерца, а два последних - на частоте 2,1 гигагерца. Все эти процессоры выполнены по 45-нанометровому техпроцессу. Их можно использовать в четырех-, шести- и восьмипроцессорных серверах. Стоимость чипов колеблется от 455 до 1514 долларов при покупке оптом. Серверы на основе новых Opteron уже начал выпускать Hewlett-Packard. В следующем месяце чипы появятся в серверах IBM и Dell.
Два других чипа - Opteron SE 8439 и Opteron SE 2439 имеют энергопотребление в 105 ватт и оба работают на частоте 2,8 гигагерца. Они стоят 2649 и 1019 долларов соответственно.
В начале июля AMD анонсировала четырехъядерные серверные процессоры, входящие в семейство Opteron 1000. Они носят кодовое название Suzuka и созданы по 45-нанометровому техпроцессу.
Источник - http://lenta.ru/news/2009/07/13/fivesix/
Закон Мура в действии. Правда, логичнее было бы 8 ядер, но тем не менее, увеличение числа транзисторов налицо!
ну что тут сказать ,прогресс так и прет :)
