Как отформатировать жёсткий диск файловой системы RAW?
  • Автор темы Автор темы Remus
В акронисе он виден, но объём после форматирования всего 7Мб. А как вернуть полный объём?
Скачайте и запишите на диск образ Victoria. Стартаните с диска и загрузите программу Victoria. Выберите активным канал, на котором висит ваш винчестер. Считайте состояние S.M.A.R.T. Если это удастся - дайте консольную команду NHPA, она снимет залочку по размеру. Далее можете протестировать винт дефектоскопом. Если же состояние S.M.A.R.T. снять не удастся - винту пришел конец.
P.S. Если бы вы указали модель и производителя винчестера - можно было бы посоветовать и что-то более конкретное.
Что такое S.M.A.R.T?
HDD марки Seagete Barracuda 7200.10, IDE 250Gb, а что конкретное по этой марки можно сказать?
То, что у данной модели потеря объема - привычная болячка, одним из способов лечения которой как раз и является описанный мной выше.
S.M.A.R.T. -
технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики, а также механизм предсказания времени выхода его из строя.
А можно это проделать без CD-ROMа? Просто у меня сломан дисковод, а другого нет.
а перемычку никто не трогал? у меня на сегате была похожая проблема но только потому что перемычку поставил не туды. странно там было написано лимит 32Гб а видно было лишь 5
переставил перемычу и все ок
А он у меня стоит как дополнительный HDD и перемычки там вообще нет, но он так и работал всегда!
Что дальше делать, можно без дисковода восстановить жёсткий диск?
Есть разные варианты запуска Victoria, на сайте разработчика они описаны. Если это дополнительный винчестер - никаких проблем возникнуть не должно даже при условии неисправности привода.
Я не могу запустить Victoria с привода, есть другой вариант, например с флешки или из под виндуса можно это сделать?
можно и с виндовса - на сайте есть вариант для этого ...
А можете дать ссылку на какой-нибудь конкретный вариант, кроме привода.
Вы имеете ввиду эту программу? Если да, то в ней не определяется мой дополнительный HDD.
    24.4 KB · Просмотры: 304
А в Биосе ваш винчестер определяется?
В каком разделе в биосе посмотреть ?
Я сделал загрузочную флешку с викторией, загрузился с неё, но дополнительного диска там нет.
Что это значит?
Возможно умер. Посмотрите в Биосе, в первой вкладке, где указываются устройства IDE и SATA, есть ли он там.
если диск IDE а не сата , проверь если на хдд - и двд или другой жесткий (если он IDE )1 шлейф - что перемычки в разных позициях (Слейв и Мастер ) поставлены
и питание что оно в норме и вставлено.
В биосе есть только дисковод и главный винт с ОС, дополнительного нет. Что это означает?
P.S. Но 7Мб всё же он показывает, от куда тогда он их показывает?
попробуй как я написал вверху - и так же замени шлейф - вероятно дело в нем.
