кочевник
- 6 Фев 2011
С этим нужно быть осторожным, превышение тока управления сверх допустимого выведет тиристор из строя.И еще, можно ли резистор 240 Ом закоротить,
Смысл? Есть тиристоры практически на любые токи.поставить второй тиристор силу тока можно увеличивать в 2 раза
КУ202Н - 10 ампер, для любого автомобильного акку более чем достаточно.просто такие тиристоры в наличии,
Может. Дайте геометрические размеры железа. На глаз могу сказать что для авто.зарядника достаточно. Сможете замерить диаметр провода вторичной обмотки?Может ли кто подсказать приблизительную мощность трансформатора исходя из его габаритов?
Чтобы снять подозрения с трансформатора (или - наоборот, озадачиться его заменой) надо просто замерить напряжение на его выходе под нагрузкой.14В невозможно замерить, только выходят большие клеммы.
Это у Вас спросить надо. Что Вы этим зарядником заряжать хотите - такая и нагрузка.КАКАЯ должна быть нагрузка,
Традиционно - зарядный ток свинцово-кислотных АКБ составляет 1/10 от значения его ёмкости. То есть для "60-тки" зарядный ток - 6 А. (то есть на конечной стадии зарядки исправного АКБ зарядник должен выдавать 6 А при приблизительно 14,5 V - то есть около 90 W).КАКОЙ должен быть ток
У... масса способов. Начиная от ручного переключения обмоток трансформатора, основываясь на показаниях амперметра, кончая полностью автоматическими импульсными системами на микроконтроллере, которые разве что маникюр аккумулятору не делают.КАКИМ ОБРАЗОМ можно его регулировать?
По мере зарядки ток падает, и его надо поддерживать путём поднятия зарядного напряжения. 12-ти вольтовый свинцово-кислотный АКБ считается полностью заряженным, когда зарядное напряжение достигает 14,5 (плюс-минус 0,2) вольта.А я читал, что когда аккумулятор зарядиться, ток падает...:-(
Фокуса никакого нет, все в точном соответствии с законами электротехники. Пока примите как данность что после выпрямления и фильтрации напряжение будет составлять 1,41 от входного переменного, это в теории. На практике считают 1,30 - 1,35, часть напряжения падает на обмотке и диодах.Поскажите мне фокус с электролитическими конденсаторами,
