Как переустановить EXTENSA 5230E?
переустановил на днях,теперь ноут не включается.выдает pres key ctrl+alt+del.я нажимаю ноут перезапускается и снова тоже самое,чуствую в биосе чето надо делать,кто знает что а.
ковырял раз так думаешь?обнули.
что значится обнули,как это.но так то я уже переустановил заново и все наладилось
как разбить жесткий диск на две части,хочу создать локальный диск д
    31.2 KB · Просмотры: 218
как вернуть на рабочий стол все ярлыки и папки?у меня ваще пустой он.
все что было в раб.столе,оно все есть в самой папке рабочий стол,а на самом на нем нет.
Что нужно делать, чтоб отформатировать весь ноут. Чтоб он был как после переустановки, абсолютно чистым. Чтоб был только windows.
У меня дисковод не работает, потому не могу переустановить.
весь ноут не получится отформатировать. только жд. подключите его к другому пк и там форматируйте. если нету такого, устанавливайте систему с загрузочного usb
короче пришло время снова переустанавливать,только привод накрылся,буду с USB устанавливать. как это делается если честно не знаю,поэтому если не затруднит напишите пошагово как это делается.у меня есть диск с виндус 7 который я купил на рынке за 150р еще в мезазойскую эру. я думаю если я его просто на флешку перелью так получится?
Нет. Не получится. Идём на ... находим раздачу 7орки от мОнкруса например, там есть полное описание методики установки с флэш. Впрочем у MS вроде уже есть утилита для этого дела.
почемуто не появляется надпись pres any key когда хочу начать установку с загрузочного диска? псмотрите плизз в биосе все правильно выставлено? может это из за нового привода.привод рабочий- диски читает
    24.7 KB · Просмотры: 57
    17.6 KB · Просмотры: 59
Все правильно выставлено, может в диске или в приводе какой косяк?
тупик ппц? уже и все disabledы на enabledы поочереди переправлял.тщетно. но правда в одном случае получилось выйти вот сюда
    13.6 KB · Просмотры: 115
все исправил. мой косяк был. диск сунул и ноут долго начал думать,я не дожидаясь пока он очухается,поставил на перезагрузку и скорее всего пошел сбой.вобщем я вынул и сунул обратно диск и дождался пока он загрузится.
перезапустил.процесс пошел,но теперь просит дрова,а раньше не просил странно.но это уже др. история.tehno004
после того как он просил драйвера,я не смог преостановить процесс переустановки и просто выключил ноут вытащив батарейку.теперь вместо надписи pres any key выходит BOOTMGR is missing
Press ctrl+alt+del to restart
я на них pressую и при перезагрузке одно и тоже, подскажите если знаете как дальше
блиин ахтунг! я в биосе поставил F12 boot menu [enabled] дальше перезагрузил нажал F12 вышел в это меню нажал network boot и enter и у меня по англ. вышло у вас нет операционной системы. а я ведь перед тем как он начал просить дрова я форматировал все разделы,получается я снес операционку, как быть то,но я же всегда форматировал когда переустанавливал винду
