Как подключить амперметр?
как подобрать и подключить амперметр постоянного тока ,шунт ,соединительные провода,условие: электроприемник постоянного тока =220 ,нагрузка индуктивная .при включениях - отключениях возникает напряжение самоиндукции до2000 в ,мощность электроприемника 12 квт,ток до 100 а .удаленность электроприемника от иточника 8 м,провода медь 2.5 мм
Если постоянный ток, шунт параллельно амперметру и все это последовательно
нагрузке, а какая она индуктивная, активная, реактивная ... Амперметру пополам!
купил себе эл.ный амперметр от0 до100А как подключить не разобрался помогите
как здесь выложить изображение
вот фото амперметра
    24.3 KB · Просмотры: 903
есть тр-тор от 212 весны при подключении к мультиметру показывает 10,6вольта а при подключении к цыфровому вольтметру одни нули может че не так делаю?
