Как подключить ультраяркий светодиод на 5 вольт?
  • Автор темы Автор темы werat12
может сделать через 2 провода юсби? 1 на светики другой на вентили?
или же, вентили поставить на обычное питание от сетки -или мобилки а не юсби..(так и батарею не будет жрать...)
а какой нужно резистор если без кулеров соединять 6 светиков последовательно?
Не получится последовательно, в USB всего пять вольт, так что только параллельно, иначе напряжения не хватит.
спасибо Валерий! еще 1 если можно выложите схемку!
Схема:
    25.8 KB · Просмотры: 29,763
так должно быть?
    3.4 KB · Просмотры: 2,180
Спасибо большое вам!!!
я соединил паралельно.поставил резисторы на 20 ом.горит супер уже 2 недели.
Двадцать ом маловато будет.
это на сверхяркие.
а на обычные я поставил 100ом(4 шт сд) паралельно и паралельно подключил кулер.всё от юсб.
При резисторе 20 Ом и питании 5 вольт, ток через светодиод будет 100 миллиампер, в таком режиме он долго не прослужит, да и нагрузка на USB великовата. У сверхярких ток порядка 20 миллиампер, но даже производители рекомендую из использовать с током 17-18 миллиампер.
а сколько вообще в USB тока?
Максимум 500 миллиампер.
всего то...
А ты что хотел? USB-утюг? :))
:D ну нет,просто я хотел много светиков спаять)очень много)
Ну 10 штук можно без проблем повесить.
купи дешевый зарядник для сотика, он как раз на 5 вольт и ток порядка 300милиампер, для питания подсветки самое то.
А можно светодиод подключить напрямую к usb без резистора??? если да то какой светик выбрать.
Нет, нельзя. Резистор к светодиоду обязателен.
