Как подключить усилитель от Radiotehnika Мелодия 104?
Тебе уже само указало.что делать. Перепаять все пайки на деталях платы+проверить дорожки на обрыв. Желательно заодно поменять ВСЕ электролиты .
Какая полярность у таких конденсаторов?
Там конденсаторы с одной ножкой по центру и тремя сбоку (они соединены вместе) или одна по центру и корпус как вторая......по центру плюс и корпус минус?
У таких конденсаторов на корпусе- МИНУС.
Проверил, конденсаторы поменял...но в процессе обнаружил неисправный транзистор ГТ404Ж ...нашел дома только ГТ404И и ГТ404Д можно ими заменить или нужно именно с литерой Ж?
А как определил? У них К-Э по дебильному звонятся. Или вообще коротыш?
Ставь (И). Если транзистор в схеме фазоинвертора-проверь ток покоя.и если он отличается от исправного канала.выставь такой-же.
Там для правого и левого канала идентично все...я саму плату проверял на обрывы и трещины и заметил что для одного канала в одинаковом месте звонится а для другого нет..выпаял транзистор ....если звонится между выводами без всякого сопротивления как обычный проводник ..он неисправный?
Вообще звонится как 0? Можно сравнить с целым
Выпаивал такой же с другой стороны (она нормально работала когда я ее первый раз подключал а в другой стороне были пульсации в виде затухания и повышения громкости, и без подключения сигнала тоже такая пульсация щелкала) он с сопротивлением звонится.
Вот он..
При увеличении на схеме видно что там ГТ404В а у меня там ГТ404Ж
А как это проверить в схеме фазоинвертера он или нет?
Вот это и имелось в виду.(пара перед вых одными тр-ми)
А как ток покоя проверить?
Вот так. Проверь исправный.(Там должно быть не более 100мА)а потом ремонтируемый. И резистором R9.ЕСЛИ надо. выставь такое-же значение.Обязательно все контрольные напряжения указ на схеме проверить.Все должно совпадать.
    35.6 KB · Просмотры: 8,374
