Как покрасить динамик?
  • Автор темы Автор темы Tirbal
Tirbal
16 Ноя 2013
Поделитесь опытом: как на 35АС-1 вернуть к нормальной внешности выгоревшие динамики, можно ли их чем-то пропитать, не утяжелив их?
Можно. Но нужно знать их состояние. Фото диффузора в студию:) вслепую скажем - можем испортить:)
Очень просто) Берешь крем для обуви (цвет по желанию) и протираешь мягкой губкой.
Много наносить не надо)
Отлично справляется краска от струйного принтера..
Жир и влага допустимы, только если диффузор не поврежден:) если гладкий и нормальный - крась, как указали выше. Если уже начал пушится - возьми краску в баллончиках для замшевой обуви и через марлю брызгай слоями: нанес один тонкий слой - дай высохнуть и так с каждым слоем. Сохнет практически сразу. Марлю в один слой. Можно и без нее, но распылять не ближе 30-40см.
только не забудьте закрыть подвес перед тем как красить с баллончика :)
я предложу свой вариант, это тушь для черчения (наносить два-три слоя) то есть один нанесли, высох сверху ещё один.
результат на фото.
    106.2 KB · Просмотры: 688
    117.4 KB · Просмотры: 1,129
результат на фото.
отличный цвет дает:) если только диффузор не поврежден:)
Я раз 25гдн красил стержнем от черного маркера.Во всех остальных случаях краска от струйного принтера.
кстати,если не пушится диффузор, можно смешать гуашь с водо-эмульсионным лаком (лак на водной основе) и добиться эфекта ГЛЯНЦевости. если пушиться- первый (грунтовочный слой) тонкии наносишь краску, а после высыхания шкуришь мелким наждаком (не зацепи подвес!!!)
Вот не так давно красил краской от струйника.
А есть способы покрасить его в белый цвет, при этом не утяжелив дифузор?
Корректором. Только если где-то будет косяк или не возьмется - может отвалиться. Ну и испортить диффузор риск весьма велик - если проникнет слишком глубоко, то может "развалить" бумагу. Гуашь возьми разведи и через пульверизатор пшикай:D только не переувлажни:) еще.... Если темропаста есть лишняя - ней можешь помазать. Она по консистенции схожа с обувным кремом:D
Ясно, буду красить черным, скорее всего чернилами для струйника с помощью губки, о результатах отчитаюсь
