Как поменять проигрыватель
kyspek222
10 Апр 2011
Подскажите пожалуйста как поменять проигрыватель с Windows Media Player на KMplayer при автозапуске видео DVD или при двойном клике на DVD диске. Спасибо!
Правая кнопка мыши>открыть с помощью>выбрать программу> выбираете КМ плеер> ставите галочку на использовать выбранную программу для всех файлов этого типа> жмёте ОК
Можно так "Пуск → Панель управления → Свойства папки", вкладка "Типы файлов", найдите и выделите расширение vob, жмите "Изменить", назначайте вместо WMP KMplayer, далее "Применить → ОК".
если нажимаю на дисководе там нет открыть с помощью есть открыть ,воспроизвести , автозапуск,и тд
Пуск - Панель управления - Установка и удаление программ - Выбор программ по умолчанию - Другая (дальше всё понятно). :) :)
С правами Администратора!!!
Мой ответ похоже только дла файлов vob, надо ещё с реестром попробовать похимичить.
Странный KMPlayer, DVD воспроизводит, но в список автозапуска DVD добавляться не хочет. Любой плейер из тех, что у меня стоят (всего 6 штук), можно сделать воспроизводящим DVD по умолчанию, а KMPlayer нет в автозапуске, его не получается выбрать по умолчанию для воспроизведения DVD.
Надо сделать так:
1. Запустить KMPlayer
2. На окне KMPlayer ПКМ - Настройки - Конфигурация
3. Ассоциации/Захват - Ассоциации. Настраивайте все что вам надо![
Да, не забудьте, что вновь установленный видео/аудиоплеер будет стараться все поддерживаемые форматы перевести на просмотр/озвучивание именно собой! Так что после новой установки другого плеера необходимо будет п.1-3 выполнить снова.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:42 ----------
Думаю, что здесь ничего странного нет. Просто данный плеер не был проинстален, а просто скопирован с другого компа. Этим и хорошо KMPlayer, что он не требует необходимости инсталить его для просмотра большинства видеоформатов, достаточно его Ctl-C с любого компа где он был установлен по всем правилам!))))
Плейер был инсталлирован также как и все остальные, в этом и странность, а скорее всего недоработка корейских программистов. Я могу поставить не только любой плейер но даже Alcohol, по умолчанию открывающий DVD при вставлении в привод, с KMPlayer так не получается.
Возможно все, но у меня никогда таких проблем с этим плеером не было! В любом случае должно помочь:
На вкладке "Ассоциации" есть пункт "Автозапуск CD/DVD (XP)", вроде бы то, что нужно. Возможно (XP) говорит о том, что это работает только на XP, на висте же, когда ставлю галку "DVD" ничего не меняется и настройки не сохраняются, при следующем запуске галки уже нет.
