Как понизить напряжение с 12 до 5 вольт?
Куда адаптер питания дели? Или это ворованный плеер?
По ссылке ходили? С ним идёт адаптер для работы в авто? И при чём тут ворованный, писал же что ещё в пути посылка.
хорошо что тему не закрыли.....
оказалось что нужно из 12 В переменного напряжения нужно получить 5 В и 7 В постоянного стабилизированого напряжения помогите ето зделать.
А токи какие?
При таких токах обычный параметрический стабилизатор на стабилитроне
какой именно стабилизатор?
маркировку можно?
Стабилитроны типа Д815 или КС147, КС156, КС170
Или микросхемные регулируемые стабилизаторы типа LM317L, LM317T
http://www.tehnari.ru/f114/t85733/
Добавил тему в которой это есть
какие елементи нужно изменить и как их подсчитать что бы получить свое напряжение?
и мне нужно однополярноое питание
Вот однополярный стабилизатор на 5 вольт до 100 мА
Транзистор КТ815Г/КТ817Г
Стабилизатор на 7 вольт делается точно также, только стабилитрон VD1 ставится на 7.5 вольт, а резистор R1 на 820 ом. Все конденсаторы на 16В.
Либо собирать на LM.
Есть у меня несколько таких и подобных конверторов. Никогда не пользовался, даташит в инете не нашёл. Помогите разобраться: Что значат цифры 5-12/2W? Как его подключать?
Да, размер примерно 30 на 20 мм. А то на фото большим кажется...
    73.9 KB · Просмотры: 940
    56.1 KB · Просмотры: 1,355
только у меня 12 переменки, а после выпрямителя будет гдето 14 В
