Как понизить октановое число?
Андрей 3109
18 Окт 2011
Подскажите - как понизить октановое число в 92 бензине.так как 80-й в городе перестают продавать.
Никак. Повысить можно, но понизить - нет. Какой у вас автомобиль?
Может проще прокладку под ГРМ?
Под бензин актаном выше - наоборот, головку фрезеруют. Но так сделать можно не всегда, например, на двухтактниках нужен именно 80
Что за бред? У меня в паспорте на мот написано, что ездить только на 92, если на 80 едешь, нужны прокладки под поршни. Какая у вас машина? Чем вам 92 не нравится?
ПС 80 бензин больше не выпускают
А ему наоборот надо ездить на 80, а чтоб заливать 92 надо фрезеровать.
Спокойно. Вчиайтесь внимательно в вопрос. Там все наоборот
P.S. В вашем случае прокладки делаются не под поршня, а под головку
Да, действительно, под головку надо сказать, здесь я ошибся. А что за двиг то за такой, который на 92м ездить не может? Или все дело в степени сжатия?
Помимо степени сжатия, зажигание так же выставляется на более раннее
Я в этом не спец, но всегда считал, что чем больше октановое число, тем больше должна быть степень сжатия.
Хотелось бы все-таки знать о каком конкретно двигателе идет речь? Двигатели с невысокой степенью сжатия легко переносят такой переход при незначительной регулировке, особенно 4х тактные. О каком двигателе идет речь в Вашем случае?
,,А что за двиг то за такой, который на 92м ездить не может? ,,
есть и такие.двигатель к-750 рассчитан на АИ-66.и что же прикажете 92 лить?кто нибуть!!!!посоветуйте:tehnari_ru_281:
Проблема решается заменой поршней, эта технология отработана уже лет 20 назад. Вот ссылка, там всё популярно описано - Поршни и клапанные пружины для оппозитов - Оппозиты - Рем.зона - Форум мото-самоделкиных
Будут вопросы - спрашивайте, поможем.
Можно просто залить 92.Только прогорят клапана.Можно лить 92 и ставить оч ранее зажигание,для движка тоже плохо.Нужно увеличить ст сж до 8-8.5.Но правда распред тоже нужен другой,но таких нет.Ст сж можно поднять подрезав горшки,так как я знаю под к750 нет поршней что увелич. ст сж
