Как припаять провода к динамику?
  • Автор темы Автор темы manuta25
    46.6 KB · Просмотры: 138
проверьте динамик одной пальчиковой батарейкой, нужно кратковременно к выводам динамика с помощью провода подключить батарейку, при этом должен быть слышен щелчок, если динамик молчит - значит он мёртв (динамик должен быть отсоединён от платы, иначе есть вероятность что сгорит контроллер)
А провод какой брать для проверки?
любой проводок, чтобы дотянуться до контакта, вторым контактом батарейки прямо к контактной площадке динамика, вот как на рисунке, батарейка должна быть заведомо живая
диффузоры для таких диамических головок, делаются из целлулоида, пластика, бумаги, разных металлов (алюминий, латунь и проч, не магнитные), в вашем случае похоже на бумажный
А тестер не может определить работает динамик или нет?
Да, бумажный.
а если динамик у меня ни к чему не присоединен, тестер сможет?
сможет. причём именно так и нужно его проверять, а в чём собственно проблема ткнуть в динамик батарейкой?
проволоки нет(((( вся проблема в проволоке
Ну не верю:) Любая нерабочая зарядка, наушники, вита пара, телефонный шнур, даже щупом от тестера можно ухитрится)
а подойдут проволоки которыми эти самые зарядники телефонов заматывают?
Спасибо, товарищи, за помощь! Мой динамик не работает(
можете взять динамик из любых нерабочих наушников, радиоприёмника. чего угодно что имеет громкоговоритель, но конечно же его нужно протестить на работоспособность, подойдёт даже от затычек в ухи только пищать будет тихо
по поводу родного динамика что перестал работать у меня есть подозрение такое - вы паяльником могли повредить контактную площадку, там провод очень нежный припаян толщиной как волос советую внимательно посмотреть
