Как ровно пилить лобзиком?
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
19 Янв 2011
Есть ли советы или приспособлния какие-то для ровных распилов? Когд пилю лобзиком дерево, всегда в каком-нибудь месте пилка идёт не туда, то ли от дрожания рук, то ли напряжения рук. Есть советы??
Только практика с твоим собственным анализом. И еще: Ходы длинные, во всю длину пилки, неторопливые -один в секунду и не давить в сторону реза, не более 2мм за один ход.Удачи.
Электро или ручной? Если электро то в нормальных инструментах обычно есть линейка ограничитель.
Электро лобзик
Только твое мастерство. У меня знакомый есть, так он почти идеально пилит, а я сколько не пытаюсь, все-равно криво :) Он говорит что только опыт поможет.
Линейку стальную приклеить на пиляемый материал и по ней вести упором лобзика:D
Прямая резка лобзиком прямо пропорциональна радиусу кривизны рук. :D Только постоянная практика позволит существенно улучшить эти параметры.
Так а что с линейкой? Или кпримеру деревянный брусок:D
А вот ненадо чтоб изношен:D
ну такое приспособление есть)) вместе с лобзиком поставлялось. А вот интересно как пилить ровно по окружности или фигурно?
Тут уже ручками:D Можно пилить не ровно по линии а оставлять немного больше, а дальше уже напильником доработать до идеала:D
Если хороший лобзик, с помощью направляющей ровные распилы делаются без проблем.
Реальная проблема - уход пилки от вертикали. Тут ничего не поможет. Нужно более тщательно лобзик подбирать. Слышал, что у Боша есть одна модель удачная в этом плане.
У меня деволт - если толщина доски/плиты больше 10мм - труба! ))) ибо кривота уже сильная идет.
Тут, видимо, станок - лучший вариант.
Ай, забыл одно из главного:
Хорошая направляющая - которая с двух сторон подошву лобзика держит!
Для окружностей есть специальные направляющие. Можно и самому сделать.
Металлическая "полоска/линейка" - один конец прикручивается болтом в отверстие(центр окружности), а другой конец - крепиться перпендикулярно подошве(там и зажимы на подошве должны быть для этих целей(которые и для параллельного упора).
при распиле кривых поверхностей причём большой толщины модель лобзика не при чём всё равно будет уходить, даж на прямой линии при нагреве, даже бывает по волокнам уходит...важно! какая пилка стоит, и особо важно! техника распила - эт сказал уже Валерий: резка лобзиком прямо пропорциональна радиусу кривизны рук
Конечно, полностью от этого не избавиться. Но все же некоторые лобзики немного получше в этом плане.
Лобзиком пилить - только фанеру не толстую. :(
