НЕ знаю, выкладывайте фото
У меня такой же который вы выложили на фото.
Такой же как на картинке в 14 сообщении?
Упс, опоздал. Припаивай как на картинке.
Провод надо применять экранированный
Проще возьми китайские наушники по проще и воткни их в розовый штекер. В них и будешь говорить. Получиться стереоэффект, чувствительность отрегулируй.
И не будет. Для розового гнезда нужен электретный микрофон. А чтобы сделать микрофон из наушников, необходимо собрать усилитель и подключать к линейному входу звуковой карты.Пробовал. Так микрофон не работает.
Такое сообщение будет в том случае, если в компьютере отсутствует звуковая карта или в драйверах отключены микрофон и линейный вход. Наличие или отсутствие микрофона операционная система определить не сможет.(не удается найти устройство записи)
От какого телефона?И от телефона микрофон не видит комп.
От какого телефона?
Не у меня все настроено. И от телефона микрофон не видит комп. Но на телефоне микрофон работает.
А как включить?
А такой подойдет микрофон от центра? Только там джек большой, но можно купить переходник.
