Как сделать регулятор громкости для колонок?
Тема про регулятор громкости, а тут усилитель полностью:DИмпульсное - оно импульсами идет, тоесть прерывисто, а с трансформатора - прямое, как то так вроде:D
Ну регулятор громкости для колонок-резистор. У меня в купленных колонках нечего больше нету. А пост увидел, понял, что не в теме. Чуть глаза не лопнули.:tehnari_ru_138:
С трансформатора тоже идёт импульсами, только эти импульсы имеют частоту 100 Герц и довольно легко поддаются фильтрации. А с импульсного источника питания поступают импульсы с частотой больше 40.000 Герц. Получается постоянная высокочастотная помеха.
Мужики, вы конечно оба правы. Но причиной этой стало то, что из-за моей малограмотности в области электроники, я не правильно назвал тему. Я к сожалению не знал, что кроме регулятора громкости, для работы колонок необходим еще и усилитель. Так что поэтому тема плавно (возможно плавно), перетекла и на усилители.
Да ничего страшного не произошло. Тем более, что это твоя тема.
Согласен, что тема моя. Но вот насчет страшного, тут можно поспорить. Некоторых она введет в заблуждение, особенно людей с таким же багажом знаний в области электроники, как и у меня. Но, как говориться, что есть то есть.
Вообще темы имеют тенденцию уходить в сторону. И это обычное явление. Надо, конечно, придерживаться темы топика, но мы не роботы строго следовать программе.
Да у меня та же история, только наоборот, тема про усилитель а пошло обсуждение корпусов и индикации :D
Просто все эти вопросы неразрывно связаны друг с другом. И они в любом случае в какой-нибудь точке, но пересекутся, рано или поздно.
Кстати. Тут отец подогнал еще два динамика. Никаких надписей, кроме неразборчивой печати, на них нет. Но по словам человека, который их отдал отцу, они отечественного производства. Может кто-нибудь о них что знает?
    72.6 KB · Просмотры: 276
    54.8 KB · Просмотры: 713
Ну что отечественного то и так понятно:D Причём они явно бывали намочены а это не есть гуд, лично мне кажется что ничего хорошего из них не выйдет.
в телевизорах вроде бы такие ставят. Это широкополосные динамики сопротивлением 4 ома кажется..
Короче, в качестве динамиков для саба они тоже не пойдут. Правильно я понял?
Они не очень то и мощьные:D
Да, в качестве сабвуферного динамика они не подойдут. Но как среднечастотное звено многополосной системы они были бы очень даже хороши.
Вот фотографии электронной начинки будущего усилителя и блока питания в одном корпусе.
    55.4 KB · Просмотры: 813
    54.7 KB · Просмотры: 1,074
    84.1 KB · Просмотры: 414
    51.1 KB · Просмотры: 566
    77 KB · Просмотры: 571
    134.7 KB · Просмотры: 353
Зачем столько кулеров:D Одного-двух вполне достаточно:D
Как говориться: ХОЧЕТСЯ!!! :)
Причем боковые будут работать на вдув воздуха, а верхний и задний на выдув.
Я думаю тогда неплохо было бы сделать корпус из тонированного оргстекла, и купить прозрачные кулера и подсветить всё это дело чтоб переливалось под музыку, либо сделать корпус из чего хочешь(металл/дерево/пластик) а подсветить только лопасти прозрачных кулеров, И кстати незабудь тогда за кулерами растянуть капрон от женских колготок, а то будет внутри очень много пыли, а это не есть гуд:D
Корпус будет в основном сделан из матового оргстекла, основание (дно) из трех слоев ПВХ толщиною 8 мм. Все будет подсвечено синими светиками. Из того, что оргстекло матовое, оно хорошо рассеивает свет. Так что подсветка будет достаточно равномерная. Так же есть идея сделать ножки для корпуса из крышек от газированной воды "Кашинская". Залить их эпоксидкой вклеив в них таким образом болтики на 5. Просверлить в них углубление для светодиода и таким образом сделать светоножки.
Основная идея моего модда - сделать его из того что можно достать на халяву. Покупается только то, что не смог достать, как примеру микросхема TDA1558Q и регулятор громкости подходящий. Все остальное либо спрашивается у друзей, родственников, либо есть на работе.
