Как снизить мощность WiFi?
  • Автор темы Автор темы pavik16
А отпаять одну из антенн?
    24.8 KB · Просмотры: 104
Тут меня Николай удивил что эти две антенны работаю на разные частоты, но я не стал спорить так как точно не в курсе...
http://www.tehnari.ru/f105/t250193/#post2436667
То есть, по словам Николая отключением одной из антенн сигнал не снизить...
Одна на 2,4, вторая на 5 ГГц должно быть так. Но этот китаец странный какой то, обе на 2,4. Думаю, при отпаивании антенн, сигнал должен уменьшиться.
Если сигнал настолько мощный что пугает тс. Хотя у меня рутер вообще без антенны, добивает через всю квартиру без ослабления сигнала.
Другие бы радовались такому сигналу)))
Можно попробовать между антенной и платой установить П или Т-образный аттенюатор из резисторов.
где R0 — значение входного и выходного сопротивления аттенюатора;
a — ослабление входного сигнала, выраженное в относительных единицах.
Попробовать сначала с одной антенной, потом с другой.
А в них сейчас неразберёшься, сплошная маркетинговая путаница)))
У тёщи этот https://market.yandex.ru/product/4973968?clid=502&hid=723087&nid=55410
Через три бетонных стены, сигнал падает на одно деление, у моих соседей такой же, в пяти метрах, одна стена, не бетон, камень-котелец - сигнала почти нет.
Они бы завидовали тс.
Обе антенны могут работать на 2.4 и 5 , а две ставятся для поляризации.
Ну это вряд ли может являться основной причиной применения нескольких антенн. Можно, конечно, изменить положение антенн в пространстве, изменив тем самым поляризацию, но ведь заявленная скорость у роутера с двумя антеннами обычно всегда выше, чем с одной, даже если обе антенны будут торчать вертикально.
MIMO
