Как снять с донора материнки слот памяти?
  • Автор темы Автор темы Чик
...нужно впаять новый слот и выпаять старый (старый который сгорел я разломал и подготовил для впайки надо дырок наделать и выровнить поверхность сделать без бугорков заподлицо короче)
А можно качественное фото того места, где был слот с обеих сторон МВ?
Есть одно замечание по предыдущему видео: использование сплава Розе делает пайку менее качественной (механически непрочной, разрушающейся даже при незначительных механических нагрузках и невысоких температурах), поэтому остатки сплава после демонтажа необходимо удалить как можно тщательней. Сделать это можно вакуумным отcоcом с дальнейшей протиркой контактов ветошью при температуре 100 гЦ.
Сам я пробовал данный метод демонтажа, но отказался от его применения в связи с большой трудоёмкостью удаления сплава.
я когда посмотрел это видео, вообще был в шоке, настоящее издевательство и непрофессионализм .. короче лучше такое клиентам не показывать...
А мне понравилось, мне кажется всё сделано профессионально,
упор был сделан на то чтобы не повредить системную плату.
Добавлю
сплав я думаю удаляется легко
просто на жало надо надеть металлическую оплётку.
Я так всегда снимаю сопли.
ломать это не профессионально
Добавлю
Этого недостаточно!
На видео говорится об удалении остатков сплава с помощью оплётки, но потом почему-то разъем "вгоняют" покачивая и осаживая по мере прогрева платы. Если бы отверстия были очищены должным образом, то разъем сразу бы встал на место.
P.s. Профессионализм в ремонте - вопрос спорный. Каждый мастер делает так, как ему удобней. Правда, остается вопрос качества выполненных работ. ;)
У автора ролика просто есть немалый опыт по впайке разъёма.
Он знает секрет направляющих нагревая места пайки разъёма он проваливается сам слегка покачивая его.
Да секрет там немудрёный - из отверстий ПП не удалён сплав. Поэтому разъем и засовывают "на горячую".
Мой опыт подсказывает, что нормальной пайки в этом случае не получится.
Знает.
Ждать вечность...
похоже технарь прав нереально прожарить надо
я пробовал с донора паяльником 65вт обильно с припоем 5минут катал волну без результата абсолютно :fase:
видимо прожектор только для снятия крошечных микросхем сеть,звук,мосфетов
или прожектор на 500вт и сгореть в адском пламени как земляной червь
термопрофиль блин термопрофиль...
6 слоёв меди на матери, греть утюгами нереально, у меня ваша российская разработка, греет реально, термопрофиль держит, просто снимаешь слот захватом, новый ставишь..
если начальство позволит, пару фоток сделаю..
Где-то на просторах Ютуба есть видео по технологии замены слота памяти с помощью паяльной ванны, поищите, видео очень интересное.
Вот как я снимаю элементы с плат
круто Алекс а сколько вт прожектор и листом бумаги видимо нельзя накрывать экстремальное видео, ведро с водой приготовить в целях безопасности
Прожектор всего 500 ватт. В прожекторе регулируется яркость-мощность. Если бы я подерал еще чуть дольше и при меньшей температуре все вышло бы еще красивее. А видео снято специально для этого топика. Про листок бумаги не понял. Почему экстремальное видео ?. Ведро не нужно. Видно же как я элементы руками вытащил а потом и плату руками снял. :tehnari_ru_509:
Видимо имелось ввиду задержать инфракрасное излучение.
Применяют когда запаивают.
Под плату положить? -Тогда он сгорит
На плату сверху положить? Зачем?
Когда чип запаивают на нормальном стенде то нагревают и снизу и сверху.
Сверху нагрев идёт с инфракрасным излучением. Сам я не видел но что то слышал.
С лампой просто делают имитацию накрывая чип листком бумаги.
Да, я работал на паяльной станции, снизу равномерно прогревают плату, а сверху узконаправлено нагревают чип, но про лист бумаги честно не видел и не слушал от профи такого
спасибо в принципе можете тему закрывать я здесь больше не появлюсь.
Центр разъема RAM недогретый, чипам ппц.
Если делать всё по уму, то нужен ИК-низ размером на во ПП и локальный ИК-верх. И то, и другое д.б. включено через контроллер температуры.
Как правильно заметил Hacker, соблюдение термопрофиля обязательно!
P.s. Кстати, начальство фотосъемку разрешило? Интересно было бы взглянуть.
