Как снять с донора материнки слот памяти?
  • Автор темы Автор темы Чик
Чик
16 Май 2016
снять с донора материнки слот памяти при помощи прожектора 150вт,
донор не жалко вообще ,
сколько ждать 5 или 10 минут или 20 минут кто-нибудь знает ?
не ну когда эти крючки начнут расплавляться а то у меня получилось что пластмасса снялась а крючки остались, сколько ж греть можно у меня лёгкий дымок пошёл через 3 минуты
первая попытка не удачная ждать надо больше минут
Улыбнуло....спасибо!!!
Слот памяти... Слоты вообще то вставляются и снять их не проблема. А тут что-то припаяно?)
вот о чём я и говорил в своём топике для новичков, о том , что народ делает, что в ход идут фены, прожекторы, утюги, микроволновки и прочая утварь..
6-ти слойную материнку, не повредив пластиковые элементы, можно нагреть только специальной инфракрасной станцией, мощностью не менее 3кВатт, не забывайте так же, что нагревая плату без термопрофиля (то есть не соблюдая временной отрезок нагрева за градус температуры) вы попросту разрушаете материалы из которых всё изделие собрано
даже сняв с донора слот, что потом? если он нужен просто ради контактной площадки, так проще лобзиком выпилить его, чем жарить лампочкой до умопомрачения, вы бы ещё фен для волос использовали.. :)
ну или хотя бы по старинке, паяльник ватт на 200 и куча припоя хорошо прогреет место посадки (лучше чем какая то лампочка на 150 ватт)
  • Like
Реакции: faza
я так понял человеку вообще слот спаять надо, он же пишет что пластик вышел а ноги остались
да именно вытащить из старой ненужной совсем материнской платы пластмассу со штырьками -это первое.
потом мне надо наделать паяльником дырочек в той плате которую хочу починить, я уже снял пластмассу и сломал штырьки для удобства перед протыканием дырочек -это два
Нифига се...я так понял, ты меняешь слот памяти на поврежденной материнской плате?
Конкретный ты мастер однако, если после твоего "ремонта" материнка заработает...
на материнской плате сгорел слот памяти из-за того что был помят процессорный сокет ,сокет я выправил но слот памяти выгорел контакт, нет теперь там штырька и поэтому нужно впаять новый слот и выпаять старый (старый который сгорел я разломал и подготовил для впайки надо дырок наделать и выровнить поверхность сделать без бугорков заподлицо короче)
вот и я прифигел когда первый пост прочитал :)
делается это так, ставится на станцию мать, на прогрев, потом специальной головой разогревается слот, затем специальным инструментом (типа захватов) вынимается слот (мать должна быть хорошо закреплена), всё это по тому, что у слота есть крепёжные раздвижные держатели, они вставлены в отверстия мамы и раздвинуты, чтоб слот фиксировался при пайке волной на заводе
та же операция делается на другой маме..
затем не снимая припоя с мамы, разогревается нужная мать и в нагретом состоянии устанавливается слот в расплавленный припой, после остывания тестируется..
вообще такой фигнёй я не занимаюсь, просто покупаю новые слоты, да это делаю часто, так как есть народ который умудряется их ломать
хочешь совет?
сними с донора штырёк (правильно называется ламель) и впаяй его
если бы топик изначально звучал так
"Народ случилась беда, при неправильной установке проца в соккет, и запуска матери, погорела в слоте памяти ламель, дайте совет, как исправить это положение, менять весь слот или можно отремонтировать"
тогда ответ был бы примерно такой как я писал выше, снять с донора ламель и вставить в сгоревшее место..
и не надо было бы пилить стругать, ломать паять..
где и сколько стоят мне надо всего 1 слот ddr2
я к сожалению сломал все штыри ремонт такой делаю впервые до этого только кондёры паял и чистил от пыли ластиком .
всем спасибо пойду искать
